一、选购 1、查看产品标识。 产品标识是了解产品质量信息的重要途径,摩托车轮胎产品标识内容主要有:规格、型号、生产批号、CCC标志、适用范围、合格证、允许载荷及速度范围、安全注意事项等。选购摩托车轮胎时,首先应注意轮胎胎侧上的标志。 2、了解规格表示方法。 摩托车轮胎产品的规格尺寸有两种表示方法:英制和公制。英制表示例如2.25-17 4PR 33L,即“2.25”表示名义断面宽度(英寸), “-”代表该轮胎为斜交结构轮胎,“17”表示轮辋的名义直径(英寸),“4PR”表示轮胎的层级,“33” 表示轮胎的负荷指数,“L”表示轮胎的最高速度级别。 公制表示例如100/90R18 M/C 56P, “100”表示名义断面宽度(毫米),“90”表示轮胎名义高宽比(断面高与断面宽的比值乘以100), “R”表示该轮胎为子午线结构轮胎,“18”表示轮辋的名义直径(英寸), “M/C”用于识别摩托车轮胎的后缀标志(轮辋名义直径≥13使用),“56” 表示轮胎的负荷指数,“P”表示轮胎的最高速度级别。 3、正确选择轮胎规格和花纹。 选轮胎时,其规格一定不能错,否则不能正常使用。选轮胎还要注意轮胎的花纹,轮胎的花纹是决定轮胎性能的一项重要指标,花纹的外形决定了它的排水性和排开其它杂物的能力,也影响其抓地性能。因此,选择合适的轮胎花纹非常重要。 4、注意轮胎的生产日期。 轮胎胎侧往往会标注“DOT”代号,这个代号可以查询轮胎的生产日期。如DOT 3811,即代表该轮胎的生产日期为2011年第38周。用户在购买轮胎时发现生产日期超过2年以上的应谨慎购买,如果发现超过5年以上的产品应拒绝购买。 5、到正规的轮胎店购买轮胎。 一旦出现质量问题,可以通过正规渠道理赔。有些轮胎售价明显低于市场价,并声称不予三包,这种轮胎存在安全隐患不要购买。 二、维护保养 1、关注轮胎充气压力。 应该严格按照轮胎上所标出的气压来给轮胎充气,因为气压的多少直接关系到轮胎的使用寿命和性能。轮胎的充气压力适当,可以使摩托车具有最大的牵引力、稳定性、驾驶舒适性和较长的使用寿命。 2、禁止超载、超速。 轮胎使用过程中应严格禁止超载、超速使用,并经常检查轮胎充气压力,应尽量按照轮胎制造商胎侧规定的气压进行使用,避免轮胎缺气使用;避免小角度的挤轧、跨越路基、路牙等。 3、避免日光曝晒和沾染油污。 经常在日光下曝晒,紫外线会使轮胎龟裂、老化,因此最好把摩托车停在防尘、防晒、防雨的通风处,或者在车上盖一块遮挡布,这样不仅对轮胎有利,而且对车上的油漆、电镀、塑料件也会起到保护作用。 4、停车时应养成支起车架的习惯。 让轮胎休息时能彻底地“减负”,以防轮胎某一小部分长期负重,引起变形。 5、及时更换轮胎。 摩托车轮胎胎面磨耗标志是轮胎的安全使用标志,当胎面磨损达到磨耗标志时,应停止使用,及时更换新轮胎。
