1、切忌在摩托车温度较高时洗车。很多车友自己洗车或者到普通的路边摊洗车,都是刚刚骑行结束,发动机和排气系统还处于高温状态。这时立刻洗车,因为热胀冷缩的原理,发动机骤然降温,部件产生瞬间形变,对发动机损伤极大。因此,一定要等发动机完全冷却后,或使用专业降温设备使发动机降温之后,方可清洗。
2、专业清洗剂用得越多洗得越干净。 很多车友认为网上购买的专业清洗剂用得越多洗得越干净,其实不然。专业的摩托车精洗店洗得干净,是因为有特殊的清洗工具,主要靠人工清洗,而不是靠专业的清洗液。 实际上,为了达到去污效果,很多清洗剂中添加了大量对漆面有害的成分。用得越多,对车辆漆面损伤越大。虽然表面看上去很干净,其实是在降低车漆的光亮度和寿命,容易造成漆面开裂老化,得不偿失。 3、切勿选择街边洗车摊清车。街边洗车摊缺少摩托车清洗的专业知识,设备也极其简单,且是为汽车洗涤而准备的,水泵的压力很大,但廉价水枪的雾化效果极差。 这样的高压水流极易造成漆面的损伤,产生大量细纹,影响车辆美观。如需专业洗车,请至专业摩托车清洗店,设备的差异对洗车的影响非常大。 4、不要使用汽车轮胎蜡。部分车友只追求车辆美观,不关注车辆行驶的安全。众所周知,汽车和摩托车在结构上有着巨大的差别,汽车是始终处在平衡状态的交通工具而摩托车则正好相反,所以切勿轮胎上使用汽车使用的轮胎蜡,这样将会对行车安全留下极大地隐患。 5、特殊部位必须特殊保护。摩托车各部件虽然都有防水设计,但水枪的压力仍然比下雨的压力要大很多,所以在洗车时对特殊部位的保护还是很有必要的,比如表头及各类电子仪器都需要特别照顾。
