    摩托车入库前应进行的维护事项
    发表于 2015-9-6 11:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冬季由于气候的转寒很多的车主将自己的爱车保存了起来,待到来年气候温和时使用。但往往是不注意科学的入库前养护,待到来年使用时损害了部件,缩短了使用寿命,给您的经济上也带来了不小的损失。摩托车入库存放之前,要进行科学的维护作业。
      第一点:存车环境的选择:入库前应将车辆彻底清洗一遍,晾干后往塑料外观件上打一层保护腊,这样即防止了外观件的褪色和受腐蚀,待到来年使用时又能保持它依旧光彩夺目。
      第二点:防锈、防潮与防鼠:做完第一点后,还应该在电镀件外表、车轮的电镀件外表涂一层防锈油,再往消声器内注入少许新鲜机油,防止腐蚀;对于纸质的空气滤芯,应取下来放置于通风干燥处,以备来年使用,还有一点就是摩托车的座包内、前置物箱内、后备箱内切勿存放食物,以免招来老鼠。
      第三点:机油、齿轮油、防冻液的更换:入库前切记要将发动机内的机油、齿轮油重新换掉,注意一点,在换机油前最好用发动机清洗济将发动机清洗一次,再加入新鲜机油。否则发动机在存放过程中由于机油变质而沉淀炭化发生化学反应造成腐蚀侵入,缩短了发动机的寿命。同时应拆掉火花塞,从火花塞孔注入一定量的新鲜机油后用手指堵住孔轻踩起动杆两次,从而保证了缸体内壁,活塞外表及环面形成一层油膜,防止了缸体内的酸性腐蚀,确保来年发动机的动力充沛。最后,注意一点汽油箱内不应存放汽油,化油器内的汽油也应该放掉。
      第四点:蓄电池的保养:拆下蓄电池清理干净其外表,再用钢丝刷将正负极桩清理干净,如果是普通铅酸蓄电池还要加注补充液至上刻度线,再进行补充充电,充电电流应调整到蓄电池容量的1/15为宜,充足后在正负极桩上涂上一层工业凡士林,而后在存放于干燥通风处且小孩不宜碰到的地方,并且每月补充充电一次,直到来年装车使用。
      第五点:链条的养护:用煤油或柴油将链条清洗干净后擦净涂上链条油:(即汽机油与钙钠复合级润滑脂 按1:1混合加热搅拌均匀后即可)
      第六点:保证前后轮胎的额定标准气压值。存放时切记要使用大撑停放。
      在进行了上述六点的认真细致作业后,您就可用车衣严严实实的罩住您的爱车,放心的让它过冬了。
