    【已解决】cbf150大战鹰更换磁电机以后转数表不准了
    发表于 2016-1-18 00:48:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起因:跑长途开大灯+双闪,车子经常亏电
    经过:换了磁电机,由于接头在油箱下边(拆油箱要拆鸟头,很麻烦),自己懒人一个,直接剪了线头从接,但是弄好以后就转数不准,缓慢加油6500以下正常过了以后直接爆表(指针来回乱跳),要么大油门一下也是爆表。换了磁电机以后发电量正常!
    求大神告知解决办法!小弟不胜感激!!!
    发表于 2016-1-18 08:17:51 | 显示全部楼层
    仔细看看是不是接线出问题了,转速表需要的是一个信号,你给了他错误的信号,工作当然不正常了。
     楼主| 发表于 2016-1-18 08:37:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    磁电机接线?
    发表于 2016-1-18 08:40:24 | 显示全部楼层
    是啊,你动过什么地方了?你没动以前是好的,动了后就不好了,那你必须要复查一遍,看看是不是接错了。
    发表于 2016-1-18 10:03:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    转速表是有一条12v供电.在剪线过程中要考滤电门出电是否存在和转速线同时剪.那样会损坏转速表.关于转速表接线国内的车多数分为两种.一种是取触发正为信号源,还有种是取高压包初级为信号源.楼主可把转速表信号线接触发正试试
     楼主| 发表于 2016-1-18 10:50:53 | 显示全部楼层
    我的转数表用的是高压包的
    发表于 2016-1-18 12:09:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    疯狼下山 发表于 2016-1-18 10:50
    我的转数表用的是高压包的
    转速表如果击伤了的话.那可以以接触发正试试.,
     楼主| 发表于 2016-1-18 13:08:59 | 显示全部楼层
    什么是击伤
    发表于 2016-1-18 13:50:55 | 显示全部楼层
    撒懒带来的后果
    发表于 2016-1-18 18:50:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    疯狼下山 发表于 2016-1-18 13:08
    什么是击伤
    说的粗俗一点击伤的意思是瞬间短路对转速表内部元件造成的伤害.因为每个原件都有一个耐压值.
