    维修实例2则
    发表于 2016-1-23 10:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    维修实例【1】
    故障现象:
    一辆踏板125摩托车行驶36000多公里,因车辆经常连续骑行,且用户不注意保养维修发动机,造成活塞、气缸等零件异常磨损,在维修站更换了受损零件,复装试车基本正常。用户行驶不到50公里,便来维修站反映发动机烧机油。维修工拆开检查发现,一只活塞销孔的挡圈不知去向,汽缸筒壁面对应处磨损严重,更换受损零件后,交给用户使用不到1000公里,以上故障又重新出现,用户说更换的是伪劣配件,要求赔偿损失,故障原因不明。
    故障诊断与排除:
    针对以上情况,维修人员非常重视,在检查了所有可疑之处(包括所有润滑油道)后,更换了一套正品活塞、活塞销与汽缸,在天色刚晚时修车师傅接到一个紧急电话,要出去处理私人事务,他只得关照徒弟继续下面的装配。所有零件在装配好后,启动发动机工作一切正常。交予用户使用后,经常打电话询问车子的使用情况,摩托车在100公里以内没有发现异常情况。但过了不到一个星期,用户将摩托车用三轮车送来维修站,说原来的故障又发生了,由于是晚上开的夜车,没有发现冒蓝烟烧机油,等曲轴箱内的润滑油烧光后,发动机已经拉缸抱死。这次用户闹得更凶,死活要维修站赔偿一切损失。维修人员一边安慰用户不要着急。一边分解发动机查找故障根源,结果和上几次几乎是一模一样,维修人员被眼前的故障懵住了。再次分解发动机,活塞裙部已经被严重拉伤图1所示。仔细询问上次更换组装发动机的小学徒工得知,那天晚上加班装配比较匆忙,初步怀疑活塞销挡圈可能没有安装到挡圈槽内,造成活塞销来回撞击,使销孔口处产生摩擦高温,活塞销最后窜出其销孔,从现场拆卸的零件看,销的顶端已被磨成圆弧形图2所示,使机油大量上窜,最终导致拉缸图3所示故障。故障点已经找到,更换正品活塞和汽缸体及所有受损零件,使用浸过尼龙材料的尖嘴钳安装活塞销挡圈,确认挡圈已落入挡圈槽内,精心复装发动机,。启动摩托车,特意关照用户一人至少先乘骑300公里后,再带客做生意。跟踪该用户摩托车行驶2000多公里,原活塞销挡圈易脱落故障没有再现,确认原车故障排除。
    仔细检查更换下来的配件确认:第一次是由于活塞件挡圈槽深度加工不够,在高温情况下,挡圈跑出销孔;第二次是学徒工操作不当,活塞销挡圈没有安装到挡圈槽内引发的人为故障,若在维修操作时认真细致一点,不应出现这样的故障。
    【2】
    故障现象
    一辆国产CB 125双缸摩托车行驶59100多公里,出现了加速性能差的故障,最高车速不到50Km/h。维修工根据车辆存在排气冒蓝烟的现象,更换了活塞、活塞环和汽缸,顺便研磨了左右缸进、排气门,又清洗了化油器,上路试车勉强达到65 Km/h,高速上不去的故障原因不明。
    故障诊断与检修
    摩托车高速上不去的故障是由综合因素构成的,几乎涉及到摩托车的各大系统。 考虑到化油器已经清洗过,为便于及早查出故障的起因,故先对汽缸压缩压力作检测:拆卸左右缸火花塞,将汽缸压力表接头抵住汽缸盖火花塞孔,置油门转把于最大位置,连续蹬踩脚启动踏杆数十下,汽缸压力表指针停在0.9Mpa数值上,说明汽缸压力基本正常。又将火花塞套于高压阻尼帽上试火,结果火花塞主电极与侧电极间冒出蓝白色火花且“啪啪”作响,确认发动机点火系统工作正常。仔细察看火花塞电极上有少许黑色印迹,打开空气滤清器盖检查其滤芯,见有少量的灰尘,清除后复装空滤器盖。反复询问用户清洗化油器的具体情况得知,另一维修站是在只打开化油器浮子室盖未拆下量孔的情况下,用化油器清洗剂作简单的吹洗。于是,再次打开浮子室盖,卸下怠速量孔、主量孔和主喷管仔细检查发现,其量孔、主喷管的泡沫管内有异物堵塞。在化油器的结构中,泡沫管的作用是促进汽油与空气的混合,泡沫化的汽油从喷口喷出后,易被空气吸收吹散,有利于汽油雾化均匀和进入汽缸后迅速汽化。泡沫管上的泡沫孔被杂质堵塞,使汽油与空气的混合效果降低,雾化质量下降,引起过渡不良,造成加速性能差高速上不去的故障。使用化油器清洗剂反复吹洗量孔、主喷管的泡沫管,使之通畅,并将燃油箱及开关顺便清洗了一遍。精心装复所拆零部件,启动发动机,稍作暖车后,上路行驶,摩托车加速性能一般,最高车速比以前有所提高,勉强达到75 Km/h。维修工根据试车的实际情况和以往的维修经验,分析可能还有故障隐患没有被发觉,故依次从燃油箱盖开始查故障根源,打开燃油箱盖,仔细观察其通气孔,似有堵塞现象,用细小钢丝对准通孔进行疏通,果然有异物堵塞在孔内,同时检查化油器的通气管图4所示,发现该通气管弯曲在左、右缸空气滤清器壳体间,拔出化油器通气管,持高压空气吹通,证实其没有堵塞现象,将理顺好的化油器通气管朝下放置。再次启动发动机,稍作暖机后,上路试车,感觉摩托车加速灵敏,动力提升较快,待机温升高后,加大油门,最高车速接近90 Km/h,原车无高速故障被排除。
    【3】
    发表于 2016-1-23 19:36:38 | 显示全部楼层
    没看见图片楼主
