关于齿轮容易损坏的原因很多,也比较复杂.从你很简单的描述中无法确定究竟是哪个因素造成的。不过,从技术角度上说,有级齿轮的损坏通常有以下几个原因构成;
1、齿轮本身存在质量问题(说得白一点,就是齿轮的硬度过高或是在热处理时留下裂纹等缺陷);
2、左、右曲轴箱体变速器主副轴孔存在同心度误差,且超过其轴承的游隙,它不同程度地影响主副轴齿轮的正常啮合传动,误差较大时(尤其是间隙偏小),极易造成两齿轮传动异常,如果齿轮本身存在质量隐患(齿轮面原角R处过渡不好),情况将会更糟糕。
再有,由于左、右曲轴箱体各轴承孔是分开加工的,由一面两销决定其各孔的同心度,制造误差在所难免。
3、乘骑者经常在低挡高速段骑行,且三轮车本身就存在小马拉大车的隐患,再加上,三轮车经常爬陡坡和超负荷运行,使车辆的负载力矩加载到其运转齿轮上,使其不堪重负而断裂。
对于以上三的原因,有的是您不能左右的,你能做的只有:
1、采用优质配件;
2、仔细检查曲轴箱体的变速器主副轴孔的同心度是否超差;
3、精心装配发动机。
为此,我建议您对故障发动机的曲轴箱体主副轴孔的同心度进行检查:
① 仔细检查故障车左、右曲轴箱体上轴承游隙是否与新轴承游隙一致。另外还要转动其轴承内圈,仔细倾听轴承的运转声音(最好在比较安静的室内),与新轴承进行比较鉴别。如果故障车的轴承运转声音很大,说明不是轴承本身的质量问题,就是由于左右曲轴箱变速器轴孔存在同心度超差的隐患,需要做进一步的检查。
② 认真检查曲轴箱定位销与其销孔的间隙,如果间隙过大,将很难保证装配变速器轴的同心度。
③ 如果间隙不大,可在左、右曲轴箱体上放上两只定位销,只装主副轴齿轮副(其它零件暂时不装),按照规定的扭矩拧紧曲轴箱体的合箱螺钉后,再转动主副轴齿轮副,仔细观察和倾听其运转声音,是否有运转呆滞或有紧有松的感觉。
④ 如果以上检查没有发现问题,可将拨叉等换挡零件装上,再做以上的检查,即拨到某挡上(经常使用的这个挡位),转动主副轴齿轮副,仔细观察和倾听其运转声音,是否有运转呆滞或有紧有松的感觉。
这样的装配检查可能比较烦琐,但只要您有耐心有恒心有决心,相信您可以寻找到故障根源的。
以上所说,只是初步分析和推断,车子在您手上,我们不过是给您提供了如何检查的方法,不一定正确,供您维修参考。
