    MSC智能点火器基本安装方法演示
    发表于 2016-1-24 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    俱乐部推出的智能点火器是国内首款全车系通用的点火器,不分车系,只要是单缸四冲程化油器车都能用(注:CBF双凸台车需要专用型)
    由于适用车型太多,所以没有为每种车型都制作接口,而是以转接线的方式进行接口转接,使用非常方便
    但以修理工看来,用赠送的万能接头直接接线反而更方便,以下视频就是一个直接接线的案例
    这个视频有三个片段:
    1.按功能将原车和点火器相对应连线对接;
    2.解释为什么有两条触发线的,一定要将其中一条接地,并演示;
    3.解释为什么有些车型安装以后转速表不准了,并提供解决办法。
    发表于 2016-1-24 11:26:20 | 显示全部楼层
    这个片子是在龙行天下那个视频基础上加工的吧,拍得不错哦!
    发表于 2016-1-24 11:30:42 | 显示全部楼层
    这个点火器是没有熄火线的,可用点火钥匙熄火,用惯熄火开关的可以这样改接一下:把点火器上的触发线(蓝色)上接一根线到熄火线,这样打开熄火开关,摩托车的触发信号就被搭铁了,摩托车熄火,这种适合短路式开关。还有一种断路式开关,就是按下熄火开关,开关两端线会断开的,可以把熄火开关串到点火器红线,也就是电源线中间,这样,按下熄火开关后,点火器就会因断电而停止工作熄火。
    发表于 2016-1-24 15:52:41 | 显示全部楼层
    短路式 熄火线为接地
    断路式,熄火线是正极
    哦 这么简单,,,
    发表于 2016-1-24 21:26:37 | 显示全部楼层
    爱摩托 发表于 2016-1-24 11:30
    这个点火器是没有熄火线的,可用点火钥匙熄火,用惯熄火开关的可以这样改接一下:把点火器上的触发线(蓝色) ...
    断路式,可以直接改熄火开关控制点火器电源
