    雅马哈i8弯梁交流大灯改装直流供电!求高手进!!!!
    发表于 2016-1-24 16:59:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想把车改成直流供电!之前有个修车师傅吧大灯线头改动了下,可以不发动就能亮。可是后果是电瓶严重充电不足。亏电,后来我又改回来了。现在是发动机工作灯才亮,我的整流器线是4根。两红,白。黑,黄!有个师傅说让我量下看看是全波还是半波。白线跟打铁线是通的师傅说是半波单相的!现在市面上都是全波单相的。或者三相全波的整流器。我的改单相全波怎么改?大灯直流供电有几种方案?可以不换线圈的行吗?改了直流点火器不需要换吧?望高手解答!!!谢谢了。。。。再次跪求
    7914
    7915
    7915
    发表于 2016-1-24 17:51:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换个单相全波半波通吃的整流器就可以了.爱折腾就找到原线圈接地那个线头与线圈座断开.再把黄线断开与之前接地的那根铜线相连接..如图1做好后如图2
    发表于 2016-1-24 17:53:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不知是几级的磁刚.数据对的上号也可以改三相全波
     楼主| 发表于 2016-1-24 17:54:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我是菜鸟呀师傅!当然只换整流器最好了!有半波全波通用的吗?是开关试的吗?换了之后电瓶不会亏电吧?
     楼主| 发表于 2016-1-24 17:58:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我对摩托车电路一窍不通呀师傅!我在淘宝或者修车的地方买什么样的整流器?怎么说??还有!换了整流器以后把大灯的线改下就行了是吧?
    发表于 2016-1-24 18:07:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你用多大的灯泡
     楼主| 发表于 2016-1-24 18:07:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    把打铁线断开!然后连接黄线!黄线是整流器其中的一根黄线吗?这样改是不是就成了单相全波了
     楼主| 发表于 2016-1-24 18:09:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我用35w的!太暗!打算改直流后增加2个20w的led总功率55吧
    发表于 2016-1-24 18:14:57 | 显示全部楼层
    很简单啊
    将线圈的的两端输出接一个普通的稳压器(cg125)的 就完成了
    你改动线的方式是正确的
    改动后测量,黄线与白线相通,分别与线圈骨架不通
    任务完成,
    洗手 喝茶 抽烟 看央视新闻(13频道)
    发表于 2016-1-24 18:18:57 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-1-24 17:51
    换个单相全波半波通吃的整流器就可以了.爱折腾就找到原线圈接地那个线头与线圈座断开.再把黄线断开与之前接 ...
    为了看13频道
    没看到是你回复的
    以为是楼主呢
    这回复很全面了
    这个线圈是12极单项,转子是12极
    如果换的话需要换18极的线圈配合
    还是不换
    用你的方法 就搞定
