前段时间接修一辆钱江125型踏板摩托车,据车友反映,该车近期时而启动正常,时而不好启动,而且跑不了高速。
接车后试车,启动车辆空加油门,发现该车在油门开启近1/3时,就出现连续不断的突突声,试骑时出现一抖一抖的现象,跑不动。 这个现象很像是点火时间不对,首先检查怀疑对象,但用点火正时灯检查该车点火时间,却发现一切正常,排除点火时间问题。将高压帽拧掉,将高压线头离火花塞1cm内作跳火试验,发现火花粗壮有力,无断火现象,更换一个新火花塞,故障依旧。
既然点火系统没有问题,那就有点棘手了,询问车主故障出现过程,车友说他这车前段时间大修过,换了曲轴、缸套、活塞环、活塞、小链、凸轮轴、摇臂总成等。那看来是机械问题导致的故障了。于是用气缸压力表测量该车气缸压力,发现压力时高时低,看来这就是故障所在! 拆卸缸体、缸头,对气门作渗漏实验,没发现渗漏现象,检查活塞环在缸体内开口间隙,作透光检查,一切正常,说明上一个师傅技术还不错。装好发动机,调整好气门间隙,试车,故障依旧。既然气门也不漏气,缸压怎么会忽大忽小呢?奇怪!
再查故障,一定要找到原因。打开气缸盖,用手转动磁电机,继续检查气门间隙,发现进气门间隙正常而刚刚调整好的排气门间隙却出现了变化,重新调整好排气门间隙,用手连续转动磁电机,然后对准标记检查气门间隙,发现排气门间隙又变的很大,这可真是奇了怪了,不是刚刚调好吗?是哪里松动了?一阵困惑! 继续排查,终于发现了故障,你猜猜看看,有可能是哪里的原因呢?把你的想法留言就会显示答案哦!
