在配有F1灯的车型中,当F1灯闪烁的时候就代表着ECU检测到某个故障,并非所有检测到的故障都会在开机自检时闪烁,有些故障需要启动运行后才能出现故障码, 例如MAP传感器故障。F1灯闪烁频率和次数代表故障码数,各个 厂家系统的设置不同,同样一个代码数代表的故障也不相同。F1灯闪烁要阅读代码时的基本方法是一样,一般分两种。一种是长闪一次《1秒左右》代表数字10;短闪一次《0.3秒左右》代表的是数字1.例如长闪一次加三次短闪,代表这个故障码是13,长闪和短闪间隔的时间是相同的,例如一次长闪后间隔0.5秒时间后出现一次短闪,然后再间隔0.5秒时间后再出现一次短闪。要是当前有多个故障存在,则会闪烁完一个故障后间隔更长的时间《一般3至4秒》在开始下一个故障代码。ECU将一直这样轮回滚动闪烁当前的故障码,直到电门锁关闭为止。还有一种闪烁方式是一直使用短闪。短闪一次后如果间隔一秒钟后再短闪一次,代表码数11;短闪一次间隔0.5秒再短闪一次,然后间隔0.5秒在闪一次位3,区别一直使用短闪方式的F1灯中数字10和1的区别是看每次闪烁的间隔时间。现在的国四标准的电喷车使用OBD协议故障码代表的意思统一了
