    新大洲本田新车不好启动,无怠速,这个用车习惯一定要注意!
    发表于 2018-10-1 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    今天是祖国的生日,祝大家国庆快乐!
    最近接修一辆新大洲本田125型摩托车,这车虽然外表看起来较脏,但查看了一下其实车龄较新。这车故障明显,启动时必须加大油门方能启动,不加油门无法启动。而且启动后无怠速,油门一松就熄火。上路试骑,起步无力,车发“突突”,稍加油门车辆向前猛蹿,但只要起步后,在中高速反而没啥异常。
    这车的故障比较复合,依我的经验判断,仅从表现出来的特征看,混合气过浓有可能,点火器断火有可能,火花塞积碳旁路有可能,高压包部分击穿也有可能,可以说有许多种可能会导致这种情况。
    先从最简单的开始排查,卸下高压帽,将高压线直接对准火花塞时行跳火实验,高压火花正常。拧下火花塞,有积碳,顺手更换一个新火花塞,试车故障依旧。再检查点火正时,也没有发现问题,说明点火电路基本正常。
    从车外观看,这车应该往来工地较多,那进气系统可能会受影响。边检查车辆边与车主聊天,车主说买了才大半年,只换过一次机油,其它的没有修过,他在建筑工地上班。
    于是检查进气系统,打开空气滤清器外壳,发现滤清器已被灰尘严重堵塞,同时化油器进气口有大量灰尘,换了一个新的空滤,全面分解清洗化油器,但装车后故障依旧。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    在交车的时候我特别提醒车主,在建筑工地尘土大的环境用车,一定要注意对车辆进行定期的维护和保养,及时清理空滤,更换滤芯,按时更换机油,不然会严重折损摩托车寿命。(本案例未实拍)
    发表于 2018-10-1 16:25:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼主啊,受益匪浅啊!
    发表于 2018-10-1 17:36:15 | 显示全部楼层
    进来看看
    发表于 2018-10-2 01:18:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享
    发表于 2018-10-2 07:18:44 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2018-10-2 08:14:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2018-10-3 00:23:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-3 07:21:59 | 显示全部楼层
    进来学习!谢楼主分享!
    发表于 2018-11-7 06:56:17 | 显示全部楼层
    会不会是灰尘的冲刷把化油器损坏了?
    发表于 2018-11-7 12:27:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,辛苦
