    踏板摩托车加速不良的两大原因,一个最易查,另一个最常见!
    发表于 2018-10-26 07:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    经常有指尖粉留言询问爱车故障情况,尤其是一些老车,总会有加速不良故障,有的怠速很好,但在加速的时候就会有各种不顺,但一旦过了某个转速,在中高速就又很正常了,这是啥情况?今天我们就以一辆宗申ZS125T型踏板摩托车来分析一下。
    这辆宗申踏板车,发动机启动容易,怠速运转良好,但是发动机加速时过渡不平顺,慢慢加大节气门开度,发动机先发出“突、突”的排气声响后,工作转速才能慢慢提上去,发动机中、高速运行正常。
    发动机加速过渡不平顺并伴有突突声,最常见的有两种原因,一种是点火器、高压包这部分点火线路的连接导线插头松动或者锈蚀氧化;另一种是化油器的过渡喷孔有了局部堵塞。
    点火线路的连接导线插头松动,会在发动机某共振转速时产生共振,使点火系统出现断火现象,造成发动机加速过渡不平顺。这种情况车主就能体验故障特点进行检查,相对比较容易。这车我使用钳子收紧点火线路各处的连接导线插头,然后插好理顺线路,启动发动机进行加速试验,故障未能排除,说明问题不在电路。
    既然电路没有问题,那肯定就是在油路了。通过供油原理进行分析,当发动机加速,节气门慢慢打开时,可燃混合气就会因空气进入过多而变稀,此时,化油器的过渡喷孔应该喷出一部分燃油,以补偿这个稀释过程,保持可燃混合气有足够的浓度,使发动机加速过渡平顺。
    如果这时过渡喷孔有了局部堵塞,就会在该喷油补偿的时候,喷油过少或不喷,导致可燃混合气过稀,燃烧速度缓慢,废气进入消声器继续燃烧,发出突突突的排气声。
    了解了原理,就可以对症下药了,拆下并分解化油器,先使用细钢丝疏通过渡喷孔,再使用化油器清洗剂反复冲洗,确认过渡喷孔畅通以后,装好化油器,然后启动发动机进行检验,慢慢加大节气门开度进行发动机加速试验,发动机加速平顺,故障现象消失。
    使用年头久的摩托车,这种情况最常见,由于清洗化油器是个功夫活,而且化油器的各量孔比较精密,有时可能花了半天功夫如果不得法,效果可能还是不佳,此时不如直接换个化油器总成更省时省钱。不过,更换新化油器后切记不能一换了之,一定要根据车况重新调整混合比,以达到完美的使用效果。
    我创建了几个摩托车技术群方便粉丝交流,想加入的可以联系小编微信zhijianmotuo拉你进去!
    发表于 2018-11-3 06:25:55 | 显示全部楼层
    电路故障有突发性和随机性(直流点火系统,调压器故降除外),但油路是有规律的。
    发表于 2018-11-3 16:16:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2020-2-1 22:00:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习!
