    [已解决] 干货来啦!摩托车电路故障维修检查之正向、反向检查法
    发表于 2018-11-9 07:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:摩托中国技术顾问 陈国辉
    许多修理工在维修摩托车时,机械部分精熟,但对电路故障,却总是束手无策,认为电路维修“超难”!事实真的如此吗?近期,指尖摩托就以连载的方式,逐步进阶,探讨一下如何维修摩托车的电路故障。今天主要介绍的是正向、反向检查法。
    一、正向检查法
    按照电路工作原理、电流回路,从电流开始端起至电流终端方向检查。
    ①电源供用电故障检查及检查顺序:
    检查磁电机→测量输出交流电→整流调节器→输出直流电压→蓄电池充电电压→用电装置电压(大灯、转向信号、电喇叭)。
    电源系统故障(蓄电池不充电,充电电压较低)检查顺序:
    检查磁电机输出交流电压、→检查整流调节器输入的交流电压→检查整流调节器输出的直流电压→蓄电池充电电压→蓄电池充电电压正常(14.5→18V)故障排除。
    ②点火电路故障发动机起动困难检查顺序:
    点火电路故障):交流点火电路,检查磁电机CDI充电点火线圈电阻→检查触发线圈电阻→点火线圈电阻→火花塞帽电阻→检查火花塞→故障排除。
    直流供用电点火电路故障:测量蓄电池电压→检查触发线圈电阻→检查点火器→检测点火线圈初次级线圈电阻→火花塞→火花帽电阻→故障排除。
    ③电喷摩托车点火电路故障检查顺序:
    打开点火开关→检查火花塞帽电阻→在火花塞帽中安装同型号火花塞→检查火花塞放电→无电火花→检查导线及导线插接件→检查或更换传感器→用替代CPU更换原车CPU→检查火花塞放电→放电正常→点火电路故障排除。
    二、逆向检查法
    即从电路正向检查程序的终端开始逆向检查电路故障。
    点火电路故障的检查:发动机从缸头上拆下火花塞帽和火花塞;检测电阻→火花塞帽是否被击穿(电阻∞)→检查火花塞是否击穿(电阻为0)→点火线圈的高压线对地能正常放电→检查放电能量(电火花直线放电、火花发蓝)→点火线圈短路(次级电阻2-10kΩ)→检查电子点火器、→检查触发线圈是否短路(电阻低于90Ω),→测量磁电机充点火线圈电阻(330~480Ω)→排除故障。
    本系列连载文章,旨在提示大家基本的电路维修思路,起到抛砖引玉的作用,将持续讲解八种常用维修检查方法,敬请持续关注,未完待续!
    发表于 2018-11-9 21:00:55 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-11-9 21:01:45 | 显示全部楼层
    期待下篇
    发表于 2018-11-10 15:36:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-10 19:36:27 | 显示全部楼层
    讲得非常到位。谢谢
    发表于 2018-11-11 23:29:49 | 显示全部楼层
    学习了,感谢作者分享
    发表于 2018-11-12 11:13:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-11-12 17:00:56 | 显示全部楼层
    感谢老老师的分享
    发表于 2018-11-24 10:53:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-29 12:25:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    规范的检查流程,往往事半功倍
