今天下午骑来一辆雅马哈飞致150车主说故障灯从昨晚开始有时亮,没有规律,骑来原地试没有,他骑了一圈以后说时速50公里以后会出现,路试后确实是的,这车的里程表再发动机上,所以原地挂档试,高速后有时会出现,插上MST500进入系统没有故障码,发着后等故障灯亮了查实时故障进入后是电喷系统红色线故障,熄火后检查电瓶和继电器,ECU的插口都好着锁子动线也没有问题,发着车后测充电电压怠速14.4,加油可以超过16V,原来是高速充电电压过高报警,找到整流器,这车的整流器在座子下边右侧的壳子里,右边壳子好拆,两个螺丝,一个卡子,往前一推就下来了,整流器的外形和五羊C一样,插口和LF110一样,可以用LF的代用,对了一下个位置的线色,和LF110的线位不一样,把原厂插头各线取出重新排位,弄好后插上整流器,检查充电电压正常了,装好座子,路试也正常了,边盖装好交车,电喷车只要故障灯亮就要检查,不要认为能骑就行,这车再骑的话就有烧掉ECU的可能,那时候问题就大了
