发表于 2016-1-27 08:52:56
显示全部楼层
楼上的图是三相线圈的“Y”型连接方式,还有一种是三角型连接。在外界条件一致的情况下,Y型连接输出电压高,三角型连接输出电流高,它们之间是3的平方根关系。三相线圈都是全波的,至于楼主问的,海王星线圈,那也是全波的,只不过是那款车的稳压器使用的是三相半波稳压,只利用了线圈的半波电压。
普及下基础知识,半波的工作效率是0.45,全波的工作效率是0.9,电器东西的工作效率总是小于1的。所以同样一个线圈,你使用半波和全波不同的稳压器,输出的电流是不一样的。当然对于不同稳压器,线圈的接法要保持匹配,不然是一点电流都没有了。
