    摩托车放段时间就跑不起来了,原因让人意想不到!
    发表于 2018-11-30 09:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    早上一开店门,一位车友骑着摩托车来到店里,说他这车跑不起来,只能在三挡以下行驶,让给他看看哪里出问题了。
    通过车友自述,我了解到他这车很长时间没骑了,今天推出来用车,启动倒没啥问题,空踹了几脚就顺利启动了,但却跑不动了,刚好路过我这里,赶紧来看看。
    摩托车行驶无力故障可能有以下几种原因。
    一是发动机动力变差。比如化油器调整不当、点火不正时、进、排气系统部分阻塞、缸压过低、使用的燃油不合格等都可能造成。
    二是摩托车惯性行驶距离降低。引起此类故障的原因有轮胎气压过低、行驶中车轮有轻度制动现象、车轮与车架、挡泥板有摩擦的地方等。
    这车我也肯定从这几个方面进行检查。首先检查发动机,原地进行试车,启动性和加速性均正常,没发现有明显问题。检查使用的燃油,车友说是早上刚刚加的,也没问题。
    再检查轮胎的气压,也不亏气。将车轮抬离地面后,用手能轻轻转动,但感觉阻力明显,并且在检查过程中发现,后轮制动鼓温度很高,这说明摩托车在行驶中有轻度自行制动现象。
    经检查分析,原来该车在夏季空车时调整好的制动间隙,现在负重后会自动减小一些,加上该车在停放前曾用水冲洗过,使少量的水进入了制动鼓,长时间停放后,制动鼓有些轻微生锈,使制动蹄块与制动鼓的间隙进一步减小,以至于加上负重后产生摩擦,使发动机在行驶中的负荷增大,导致摩托车行驶无力。
    将后轮的制动间隙调整到合适大小,试车后性能恢复正常,故障排除。
    发表于 2018-11-30 15:17:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-12-1 07:09:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    发表于 2018-12-1 19:24:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-2-25 09:22:58 | 显示全部楼层
    发表于 2019-2-26 20:51:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    原来是拖刹
    发表于 2019-2-26 21:16:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    发表于 2019-3-2 21:08:38 | 显示全部楼层
    想不到的毛病。
