一般来说,ECU是数字芯片,要采集传感器的电压时,采集的电压是模拟量,也就是连续变化的电压,就像平时的气温一样。而数字量就只有两种状态,要么为高,要么为低,就像一个开关一样,要么开,要么关。所以要模拟一个传感器的输出,就要模拟出一个变化的电压。这里上传一张图说明一下,简单的电阻分压式电路。把两个电阻串联起来,两头分别接ECU输出的5V和地(直接搭铁也可以),两个电阻连接的地方就是需要的电压了,灵活的选择不同的电阻可以获得想要的各种电压。注意:这种方式几乎不能输出电流,所以想要用这种方式去带动其他负载是不行的。同时,用这种方式也就失去了倾倒传感器的功能,所以只能临时救急用一下,正确的方式还是更换新的传感器。
