前两天接修一辆杂牌三轮车,据车主说这个车子只要一挂三挡发动机声音就特别难听,换成其他档位就没有那种声音了,车主让我试一下就知道了,由于这两天积压的活有点多,就跟车主说把车子放这里,修好以后给打电话来开车,车主同意了,就把车子停边上先干别的活吧。
昨天去路试了一下,三挡的时候响声有点吓人,绝对的三档齿坏了,那就拆发动机吧,拆的过程中发现机油泵齿有一个齿损坏了,缸和活塞都有一定的磨损,在放机油的时候看了一下机油,车主应该好长时间没有换机油了,不磨损才怪;拆开中箱,取出主副轴总成一看,三档齿已经严重损坏,清洗以后换上新的套齿,当给客户告知机油泵轮需要更换时,车主说有呢,拿出来一看是39齿的,此发动机用的是37齿的,店里也没有这个机油泵轮了,只有重新发货了;当装好机油泵轮,换了新的套缸和气门,装好发动机和车架连接好以后试车,由于是大修的车子习惯不开电门锁空踩启动杆几次让机油泵工作,使发动机摩擦面能有更好的润滑,踩了几脚以后打开电门锁,一打就着,顺便检查一下上机油是否良好,检查结果很满意,因这车是台水冷200的发动机,那就再检查一下水泵工作是否正常,不查不知道一查吓一跳,拔掉节温器上的小管子,怎么狐疑不出水呢,试着加油门也不出水,一时有一时没有水流出,而且还冒热气,水泵有问题,既然有问题那就拆开检查吧,卸掉水泵上螺丝取下水泵盖子的时候叶轮跟着就掉下来了,原来是叶轮和叶轮轴滑丝造成的水循环不好,找到问题的根源那就换吧。换上新的水泵总成加好防冻液,再次试车一切正常,可以交车。
这个车修好以后总结了一下几点:一、修水冷的发动机最好在拆之前先检查一下水循环效果,特别是修车不固定地方的,今天在这修明天在那修的这种车子;二、由于现在的三轮车品牌太多在更换配件的时候一定要仔细,比如换套缸的时候一定要量一下它的缸径,还要特别注意油道是否一致,有的缸径一致油道又不一样,总之就是越细心越好,有不对之处请大师们指点。
