    杂牌助力35Cc发动机维修
    发表于 2019-2-16 09:31:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天早上一开门,一车主推来一辆杂牌35发动机助力摩托车!(带脚蹬那种、无级变速的,筷子机)车主自述跑着跑着熄火了在就打不着了!踹也踹不动,电启动没没反应!初步表现拉缸了!打开机油尺发现没有油尺?用螺丝刀试一下!机油还有!转动曲轴也转不动!是不是磁电机螺丝脱落把充电线圈别住了?拆开看看一点痕迹都没有很干净!那就接着拆分解缸头,还没把缸头拿下来,进气门自己掉下来了!卧槽……什么情况,把缸头拆下来,再次转动曲轴一切正常!不用说了就是气门脱落顶活塞了!还好活塞没事!只是在活塞平面上留下一个气门的圆形印记!气门不会无缘无故脱落的,拆开缸头气门座都被气门杆捣碎了!气门锁片锁不住气门杆,装上用手轻轻一按,气门锁片就崩开了!显然气门座捣碎了气门也完蛋了,锁片也完蛋了!没办法只能更换整个缸头!
     楼主| 发表于 2019-2-16 09:34:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    缸头去了好几家配件都没有一样的!没办法杂牌货,市场保有量太低,配件找不到也是旧车子!车主也不愿意再折腾,收点工时费,把车子复原,推走了,下次再来忽悠他以旧换新!
    发表于 2019-2-21 23:52:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没配件的车别修。
    发表于 2019-2-22 07:27:27 | 显示全部楼层
    发表于 2019-2-22 09:51:25 | 显示全部楼层
    发表于 2023-10-5 11:23:03 | 显示全部楼层
    这种缸头难找
