众所周知,电动车四大件,充电器、控制器、电池、电机!那么影响电动车行驶里程的主要因素也与这四大件密不可分!其中充电器与电池的影响最为直接,尽量选择品牌的充电器与电池,如果说一台车新换的电池但跑不出里程来,那大家怎么排除是哪里的故障呢!下面来分析一下、电池链接线,最不起眼的地方,换电池一定要把连接线一起换掉,因为来换电池的车子都是骑行两到三年的车,长时间车子风吹雨淋,线路受潮,氧化,是线路阻值增大,影响电流通过,造成跑不远的现象,再就是轮胎气压、不管载不载重,气压一定要打足!如果气压过低,轮胎与地面摩擦系数增大!增加阻力,控制器催动电机就需要更多的电流!从而导致电量极具下降!还有一个问题!就是刹车,我说的都是大家最容易忽视的问题,刹车不回位,造成拖刹、这个问题有可能是刹线不回位!生锈造成的、也有可能是刹车摇臂生锈不回位、也会造成启动电流过大影响电池续航里程、同时使电池或者控制器提前衰减或损坏!上边说这么多,说的都是机械部分造成的电池里程过短!排除机械问题最有可能造成问题的,还有一个就是电门锁!这也是最不起眼的地方,我最近遇到很多例这种问题都是电门锁氧化或者插件氧化造成的故障,这个故障点不一定就是出在电门锁附近,也有可能是电源线通往电锁分支的位置(可能在车架底下)所以大家要仔细排查,往往都是一些小问题造成的大后果! |
