    杂牌GY6-50维修实例
    发表于 2019-5-2 15:23:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中午顾客推来一辆杂牌GY6-50踏板车过来,故障原因打不着火,让帮忙看一下,像这种杂牌车小毛病挺多,开始以为是火花塞“淹了”?又或者点火器坏了?上手启动马达,只听到“登”的一声,马达就没反应了,这就怀疑是不是电池没电马达启动不了,按下喇叭按钮,声音清脆,说明电池有一定电量,不至于马达就转一下、试下脚启动,整个人力量都上去,启动杆都踩不动,那基本判断是拉缸了,检查机油量,发现机油量很正常!但又踩不动,那只有拆开缸头一探究竟!拆开缸头盖,发现小链有些细细的铁沫,在分拆缸头后,故障就浮出水面了,先是活塞裙部有缺损,这样会在活塞在缸筒做功的时候缺角的“毛刺”,会拉伤缸筒造成烧机油,这是必须要换掉的,最主要的问题是小链条上发现的轴承碎片,这就显而易见了,就是因为轴承碎片掉落在小链上使发动机卡死、造成拉缸的假象!那这样必须要开中箱来确定故障点,(但基本判断是曲轴轴承损坏)说拆就拆!大卸八块!果然不出所料,就是曲轴轴承损坏造成的故障!同时发现因为曲轴轴承损坏造成的曲轴不同心,把机油泵“别”了使机油泵转动吃力!这样会造成机油泵工作异常,影响机油压力,从而使缸头缺少润滑,造成严重后果!把箱体仔细清洗一番,更换新曲轴一只、小链、套缸、活塞、活塞环、机油泵!复位安装,加注新机油,启动马达,车辆应声而起!确定故障排除!
    发表于 2019-5-2 16:58:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错我们修车的就得有这精神,找到故障才好
    发表于 2019-5-2 17:16:44 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-5-2 17:25:48 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-5-2 20:26:53 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2019-5-4 09:39:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2019-5-4 10:10:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    通俗易懂
    发表于 2019-5-6 09:42:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-5-6 13:04:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那修车起码500起步
    发表于 2019-5-7 11:36:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
