如题,隆鑫牌单缸摩托车,德尔福电喷系统。1.6w公里总里程
前些日子骑车出现怠速偏低的情况,原车正常为1500怠速,后来有时降至1300,且出现二档挂一档,或者起步时容易熄火的情况。
当时没有在意,继续骑行,收油过一个减速带时车子熄火,之后再也打不着了(晴天路面无积水)。
停车后初步检查,继电器保险丝正常。插ODB诊断仪,无任何故障码。
无奈推车回住处进一步排查,更是搞不懂情况。
电池正常,电池电压12.8,用其他电池替代启动,均无法打着。
重置ECU,重置后仍无法启动。
边撑熄火开关正常,熄火开关闭合时,启动继电器不吸合。
供油系统供油正常,挂油表显示3.0压力油泵及管路正常,拆出喷油嘴打开点火按钮,喷油嘴间歇性喷油正常。
点火系统正常,取出火花塞和高压线(气缸处空出来的孔用闲置火花塞堵上以维持缸压),将接有高压线的火花塞六角螺母处与车架保持1cm距离,拉弧正常,火花塞电极放电正常。换新火花塞也无法启动。
超越离合器和启动机启动继电器触发器等正常,可正常带动气缸运转无滞涩。
缸压正常,无缸压表,用手堵住火花塞孔,按启动按钮,压力很大手无法按住孔,气缸排气正常。
正时系统正常,拆开缸盖,仔细观察,正时链轮水平对齐无异常。
进气温度压力传感器正常,更换新的仍无法启动。
请问各位老师,此情况是何种故障?困扰我多日,求解读,谢谢
