    [求助] 2017款ABS银刃出现无名故障
    发表于 2019-5-21 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
             我的银刃是2017年3月12日在北京风速购买的,目前已经骑了23000公里了。最近出现一个故障,跑起来后,超过35迈以上的时候(60迈以内)车子开始一冲一冲的,转速表往下降,速度往下降,给油不走降速,再给油就窜出去了,车子有点像砸夯机,酷驰~酷驰~酷驰,等红灯的时候,转速表自己降到1000以下,然后熄火!去风速修理,刚开始的时候,怀疑燃油泵的问题,换了个新的,故障依旧!有朋友建议,节气门总成换了试试,我也给换了,故障依旧!最后怀疑车载ECU出现问题,车子已经出了两年质保期,所有维修都得自己花钱,ECU也很贵的,车行技师说,给我找一个银刃的ECU换下来试试。火花塞换的是NGK铱金的,皮带也是新换的,所有部件都排查了一遍,木有问题!刚起步的时候没毛病,骑上一段时间后,大约3--10公里后,开始出现故障现象。
           这些日子以来,我继续骑着,不敢给大油门,靠速度悠起来到80迈,没事,如果给大油门,又开始一冲一冲的了,有一天上班路上,转速表高达7000转,速度才50迈,节前加油,200公里加了9升,百公里合4.5升!朋友建议加95试试,我加了一箱95号京标,这个情况稍微有点好转,平时基本上都加京标92号汽油。
    请问各位大神,我这车啥问题?果真是车载ECU的问题吗??技师重新把ECU重置归零,还是不行!!
    有朋友说:一般都是排气管上那温度传感器有问题,换个试试吧,大部分250都是这种毛病,ECU一般是不会坏的,除非是裂开或者短路造成的。
    发表于 2019-5-22 06:12:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过帮顶。
    发表于 2019-5-22 06:13:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    排气管上应该是氧传感器吧,应该重点检查一下。
    发表于 2019-5-23 21:28:46 | 显示全部楼层
    发冲就是发动机失火。啊、看下数据流吧
    发表于 2019-5-24 09:31:47 | 显示全部楼层
    检查一下充电电压是否过高
    发表于 2019-5-27 10:27:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-5-27 14:57:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    上示波器
    发表于 2019-5-29 19:54:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    疑乱杂症啊?
    发表于 2019-5-29 21:35:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    上示波器和诊断仪看看
    发表于 2019-5-31 18:37:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    改化油器
