    [求助] 阿普利亚咖啡有时转速下降的问题
    发表于 2019-6-2 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的是阿普利亚咖啡150电喷,国三的,实体店展示车17年生产的,买来一个月都挺好的,近期出现一个问题,好不容易抽空去几十公里外另外一个城市经销商那里检查,刚骑到店铺一下子自己又正常了,故障灯也熄灭了,什么都没查出来,回来后一个周有莫名其妙的又出现了。问题如下:
        1
    、故障灯常亮。自检、油泵声音都有。点火、起步、加油、加速都正常,反应灵敏的。
        2
    、问题就出在骑行时,正常骑到红灯那里,空挡怠速(有时候挂着档捏的离合等红灯也会出现 )等红灯后,(怠速等着时都正常的看不出哪里有问题,拧油门起步才出问题)起步给油发动机转速能上升,但到4000左右随即又自动降下来,如果仍然拧着油门不放全车抖动要熄火。松油门再拧转速也上去了一点又下来,需要多拧几次一下子把转速冲上去就正常了。就像化油器车刚起步车没热时,拧油门那种拧了油没上去,要反复多拧几下上去了就好了那种样子。好了之后骑行又都正常的,给油加速都很好,反应也灵敏的。刚开始偶尔出现,后来这种现象逐渐严重,只要捏是捏离合器后,不管是空挡还是挂着档,松油怠速超过5秒就一定会出现,就造成了等红灯、捏着离合滑行后就一定会出现。
    3、还有发现其他一些不正常的地方,1、如果拧油门发现出现以上问题,立刻捏着离合(仍挂着档的)、松油门,那么怠速一般正常没什么变化,但偶尔也会出现这个时候怠速不稳,转速指针上下起伏很大,一会就会熄火,如果给油就不会熄火。2、有时在正常骑行中,捏着油门维持一定速度走着走着这种转速自行下降的问题也会出现,就像油箱没油了油供应不上去那种感觉。因为我在城区用车,捏油门维持一定速度骑行一般只能3挡,维持在表显30多或40多,处理方式也是多拧几下油门冲上去了就好了。还有,出现以上问题,只要把电门关闭熄火5秒以上,再次点火就一定是正常的,起步、行走也没问题。
    我这里去经销商那里一趟也比较麻烦,或许还得把车放在经销商那里检查几天,反复要跑几趟,本地也没有这车能用的检测仪。我想问下各位师傅,有没有遇到过这种情况,还有可以考虑哪些方面出现了问题,好专门针对这些方面检查,节约时间,也便于把问题找出来。现在已经自行检查我能看到的各种插头,包括油箱拆了看到的ECU插头都重新插紧了的,还换过机油及滤芯。经销商分析说能正常行驶,那么火花塞、喷油嘴等应该也是好的。谢谢各位了。
    另:凭我开轿车9年,修车这么多次的经验,我知道车坏了最麻烦的就是找问题,知道问题所在修理反而好办得多。我汽车就出现4次花费很长时间才找出问题的情况,都是些考师傅的疑难杂症。。。。。。。
    发表于 2019-6-2 17:21:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-6-3 23:59:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    估计是ECU故障
    发表于 2019-6-4 06:37:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过帮顶
     楼主| 发表于 2019-6-6 08:46:55 | 显示全部楼层
    骑过去丢店了,等他慢慢检查,早点检查出来改换的好换,还在三包期,才买一个多月
    发表于 2019-6-6 15:22:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    节气门传感器故障
    发表于 2019-6-30 20:01:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    故障诊断仪
