    力帆200水冷电喷——判断故障
    发表于 2019-7-8 12:12:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            隔壁县市的力帆200水冷电喷,在当地整不明白了,慕名前来找我。非常不凑巧。我没在家。然后电话联系了一下。得知 这辆车,就是冷车的时候发动机断断续续有异响,当地的维修师傅怀疑是敲缸或者是正时链条响,但是不敢肯定。
            因为他这辆车骑到我这里的时候,肯定是热车,而且现在气温非常的高,可能需要冷却好几个小时温度才能降下来,所以我叮嘱车主,在冷车时,先把这个声音用手机录下来,然后自己对比一下,手机录制的这个声音与发动机传出来的那个异响有没有区别。(防止因为声音的失真,产生的误判。)约定好时间,让他骑过来。
            当他骑过来的时候,先观察这个车子。
            车主是一个爱车的人。车子保养的非常好,骑行了13000多公里。
            这个声音是最近几天产生的。而且没有故障码。
            听他手机录的那段儿声音,能够听出来,有一种断断续续的,时有时无的噪音,有的时候三五秒钟能出现一次,有的时候呢,一秒钟之内可能会出现两次。而且声音时强时弱。同时一直伴有一种连续不断的,非常有规律的"咔咔"声。
             为了防止误判,让车主用同样的方法在热机的时候,就在现场重新录了一遍,然后根据热机刚录制的这段声音来进行对比。可以排除了他这个连续不断的,有规律的"咔咔"声,属于手机本身的噪音干扰。
            那么车主真正想维修排除的那个异响就是那种——"断断续续的,时有时无的噪音。有的时候三五秒钟出现一次,有的时候一秒钟之内可能会出现两次"。应该就是这个声音。
            因为手机音频的失真,无法从声音的音色来进行判断。只能通过频率进行分析。
            仔细询问车主,这个异响产生以前的那几天有没有动过什么地方,(比如说热车的时候,直接用冷水洗车;或者说是更换过机油;或者是到不熟悉的加油站加了汽油。等等。。。)。
            然后车主回复说都没有。只是停放了半个多月以后,再骑了大约几十公里,就出现了这个情况,同时还伴有怠速不稳,等红绿灯的时候容易熄火的情况。
            根据这些情况,如果是化油器车,有经验的维修师傅直接就能锁定化油器,需要清洗调校了。同时因为混合气偏稀,会造成"回火"的情况。也就是车主说的冷车有异响,热车就没异响。
            同时拆下火花塞,检查了一下。火花塞的热值是"9",中心电极依然烧的雪白的。从而也证实了这个车混合气偏稀。也就是说这个车的发动机异响的故障,与机械部分没有什么关联。
            如果是化油器车,大家都会修。也都知道应该怎样维修调整,但是这是电喷车,那么咱们应该怎么做呢?
    要知后事如何,且听下回分解。
    发表于 2019-7-8 19:24:10 | 显示全部楼层
    学习中。
    发表于 2019-7-9 00:00:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习增长知识
    发表于 2019-7-10 06:52:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2019-7-13 08:29:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-8-13 09:28:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-8-16 15:06:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2019-8-31 14:25:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    耍猴模式
    发表于 2019-9-17 17:59:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过看看。
    发表于 2019-9-24 20:54:12 | 显示全部楼层
    路过学习
