    电喷摩托车难启动故障原因及解决办法大揭秘!【车主篇】
    发表于 2019-7-30 18:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    随着摩托车国四标准的施行,电喷摩托车保有量急剧增加,但广大车主和修理工更熟悉的是化油器车,对于一些电喷车出现的小故障,经常是一头雾水,不知道从何下手。就连难启动此类的小故障,也难倒许多人,今天我们就来解析一下,电喷摩托车难启动到底是什么原因造成的,以及怎么检查排除。
    为了方便理解,我们把这个问题分解成车主篇和修理工篇,以方便检查操作,降低难度。你现在看到的这部分是车主篇,是一个稍稍具备常识的车主都能下手操作的,认真看哦。
    当你的电喷摩托车出现了难启动故障时,首先要做一个基本检查,作为一个爱动手的车主,可以从以下几个方面入手检查。
    一是观察燃油表或油量警告灯,若燃油箱内燃油不足,应将燃油加满后再起动发动机。有人说,这不是忽悠嘛,这么简单的事还拿出来说!先别这么自满,这个不仅有,还常有!我们维修工作中,遇到忘记加油导致难启动的案例还真是不少。一种是油跑干了,另一种是油太少了,因为许多电喷摩托车都是有油泵的,油量过少可能会导致难以形成供油压力,同时油泵需要埋入汽油内散热,过少的话还有可能烧毁油泵。
    二是检查点火系统。拔下火花塞端高压引线并使其端头距气缸体5-7mm,按下启动按钮,用起动机带动发动机运转,以让火花塞跳火。若高压火花弱或无火,则应检查点火系的线路连接状况以及点火线圈、点火控制器等部件的技术状况。若高压火花正常,可先检查火花塞是否良好,在确保火花塞正常时,再进行下步检查。作为车主,重点还是要检查连接情况,有经验的可根据火花亮度以及火花塞颜色做进一步判断。
    三是观察发动机电控系统故障警告灯,如有报警,说明电控系统有故障,应读取故障码并按其指示内容排除故障,当然,作为车主,可能没有专业的故障诊断仪,但备用一个百多元的简易型检测仪还是有必要的,比如【指尖摩托】的蓝牙电喷检测仪。
    通常影响发动机起动性能的主要部件有:曲轴位置传感器故障、冷却液温度传感器故障、进气压力传感器等。根据经验,当故障指示某传感器故障时,在检查中,应特别注意传感器线路及连接器的导通是否良好。因为此类问题要比真正传感器故障的概率大。
    【敲黑板啦】:听清楚了吗?传感器损坏的几率其实并不大,更多的是线头没有插好导致的,所以可以尝试把故障部位的所有线束拔下来重新插一遍试试!
    在进行了上述检查后,作为车主,要重点检查电动燃油泵的工作状况,因为有很多无法启动故障,是因为电动燃油泵不工作是造成的。
    其一般检查方法为:打开油箱盖,接通点火开关(不起动发动机),在油箱口处听燃油泵的工作声音。如燃油泵工作3-5s后又停止,说明控制系统工作正常。取一根导线,将汽油泵电机的负极控制线与搭铁地线短接,再接通点火开关。若电动燃油泵开始工作,说明电脑外部的燃油泵控制电路正常,故障在电脑内部或电动燃油泵继电器有问题,应逐一进行检修。若电动燃油泵仍不工作,说明电脑外部的控制电路有故障,应检查保险丝及电路是否良好;若这些都正常,则说明故障在燃油泵,应予检修或更换燃油泵。
    从检查油泵开始,作为车主,可能有些复杂了,你可以先多看看检查方法尝试动手,如果搞不定,至少能知道这故障不是自己能解决的了,那就赶紧找修理工吧,毕竟专业的事,还是专业的人来做更好!
    如果是爱好维修的车主,可以看进阶篇,也就是【指尖摩托】同名文章的修理工篇。
    发表于 2019-7-31 09:43:51 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!为车主带来福利
    发表于 2019-7-31 13:37:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    发表于 2019-8-13 09:23:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    给力好文
    发表于 2019-8-29 23:01:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-8-31 14:18:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错,还有车主篇
    发表于 2020-2-13 17:54:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
