一客户的公主100烧机油了,来换套缸。师傅不在,我自己接来做了。这是我第一次自己给踏板摩托换套缸,也遇到了一点曲折,所以写出来分享一下。
由于第一次自己做,很怕线路或者油管那些记不得会接错,所以每拆一个都在心里默记一下。这个公主100因为座包架有横梁,所以得拆机头下来做。
没图,干活手脏,客人也说赶时间就没拍图了。放下发动机,拆开机头,观察凸轮摇臂,有轻微磨损,时规链轻微有点长,但是客人不愿意出钱换了,所以不管。
拆下中缸,燃烧室厚厚一层积碳。观察火花塞燃烧状况,非常黑,积碳也多,心里嘀咕这个火花塞应该是不行了,但是估计客人也不想换,作罢。原缸有轻微拉丝,的确需要更换了。
拆下气门钉,磨损不多,气门座也可以,刮洗干净,然后用气门沙磨了一下,装好试密封状况,良好。
然后就是安装回去了。装好试车发现像是缸压不足,但是自信自己气门是调整好了的,气门也没有漏气。拆下火花塞试点火情况,火花塞果然不行了,偏火严重。顺便用手指按住火花塞孔试缸压,还是可以的。
电路,压缩都有了,试车还是不能发动。接着检查油路。真空化油器需要吸真空管才来油的,吸了也的确来油了,但还是打不着火!
这就怪了。究竟是什么原因呢?拆开化油器与缸头接口,手指伸进去发现没有汽油痕迹。有油进化油器但是没有混合气进发动机,是怎么回事呢?
拆开化油器与空滤接口,打火试车,能启动了!原来是滤芯堵了!但是客户来的时候可是好好的,只是烧机油而已,没理由现在堵这么严重啊,不至于一点空气也没有!
拆开滤芯一看,想打自己的脸了。滤芯里面满满都是汽油。原来是自己为了图方便,没拆掉化油器,只拆开与机头接口,然后用绳子挂起来,导致汽油大量倒流到滤芯,纸质滤芯完全打湿了,密不透气!没气经过的真空化油器,油可是一点也出不来了。 |
