    摩托车行驶不稳,轮子偏摆,会是什么原因造成的?
    发表于 2019-9-6 23:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    正忙着,一辆跨骑摩托车停到面前说,师傅,我这车跑起来感觉一甩一甩的,不知道咋回事,帮我瞧瞧呗!
    抬头一看,是一辆豪爵铃木GN125,先让车主等了一会儿,忙完手上的活,接车试车,果然感觉他这摩托车在骑行时,能感觉到有很明显的扭动。
    摩托车的车轮发生偏摆,会影响行驶的稳定性,还会增加轮胎及其部件的损伤。前轮偏摆会使车辆方向摇晃不稳,操纵性能变差,高速时甚至引发事故。后轮偏摆时,车轮的颠簸会增强,同时会增加轮胎的磨损。
    引起车轮偏摆的原因主要有:
    车轮辋变形失圆。失圆的主要原因是长期没有校紧和校正轮辋辐条,时间一长,紧的地方失圆小,松的地方失圆大。另外碰撞也是失圆的一个原因。
    车轮毂轴承松旷,也会使车轮偏摆。轴承松旷的主要原因是长期缺油润滑而干磨,使轴承座边同时磨损,此时,车轮滚动时左右摆动。
    此外,轮毂内的橡胶减磨垫磨损过甚,使轮毂轴向间隙过大,运行时,使轮毂来回晃动,也会产生偏摆。
    同时,轮胎亏气,甚至有内胎的车型内胎补胎次数过多堆积,也会产生车辆不稳。还有一个情况,就是车辆发生过撞击,整个车架发生了轻微变形,也会导致行驶不稳。
    将该车的后轮拆开检查,发现轮毂轴承已磨损,且橡胶减磨垫磨损,更换后轮轴承,另在减磨垫的侧面增加胶皮,使其轴向间隙符合规定,行驶恢复正常。
    发表于 2019-9-30 16:41:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    常见故障
    发表于 2019-10-29 21:06:24 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2019-10-31 14:44:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多方面原因
