关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯! 作者:木石雅玩
昨天接修一台豪爵喜之星踏板车,据车主说,他这车前刹行骑过程中有异响。接车后,初步检查是刹车片过度磨损,导致刹车片金属与刹车盘磨擦产生异响。 这种问题一般都是换刹车片就可以解决,当我拆下刹车片时,发现两块刹车片磨损不平衡,一边多,一边少。这说明刹车钳的导向销已锈死,刹车钳不能灵活回位,为了节省时间,建议车主换一个新下泵。
但车主看见只是一个小问题,坚持要修复,他说:“我就喜欢原车的,而且换一个新的质量也不一定会好,修好多少工时费我照付”。看来车主是一个通情达理的人,认可我们的技术价值。
舍得花钱当然好办事,其实车主说的也没错,有时候换的配件不是原厂的新的也不一定好用。既然这样,只好把刹车泵拆下修复,由于刹车钳与导向销严重锈死,费了九牛二虎之力才能把导向销拆开。
导向销锈蚀比较严重,用粗沙布打磨一遍,再用细沙纸细磨,然后用纤维轮抛光,同时把刹车钳导向孔清理干净,经过几道工序,应该可以重出江湖。
安装导向销时,打点润滑剂,这样刹车钳才能左右灵活移动,刹车片才不会偏磨(不能打黄油或者机油,必须用专用的润滑剂,否则防尘胶套会膨胀,失去防尘防水作用)。
一般换刹车片时导向销也应该下点专用润滑剂,起到防水防锈死的作用,刹车钳才可以活动自如,防止拖刹。安装完毕,试车异响消失。
