    XJR400的装配(老杨修车)
    发表于 2019-9-29 13:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车子来就是散的,拆解1年多了,车主以省钱为目的,所以车子只做装配,不做维修,过程仅供参考。包装用的是纸箱,部分箱子已经破损,丢件是肯定的,所以包装很关键。
     楼主| 发表于 2019-9-29 13:39:48 | 显示全部楼层
    清洗机器,做合瓦测试,找出瓦片的初始位置。
    发表于 2019-9-29 15:38:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    又见大师杰作
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:01:41 | 显示全部楼层
    安装曲轴组件,变速器等,合箱。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:09:17 | 显示全部楼层
    离合大鼓拆过,其实这款车异响多数是超越离合器噪音,不是这里的问题,总之车子以节省为目的,许多部件能凑合用就不换了,全车不用纸垫,密封胶伺候。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:17:33 | 显示全部楼层
    安装磁电机与油底壳等部件,研磨气门。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:23:42 | 显示全部楼层
    车主提供的气门油封型号不符,偏大,但又买不到合适的,按照车主要求凑合用,那就凑合用,可能会有点烧机油,气门安装完成。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:28:56 | 显示全部楼层
    安装气缸与缸头组件。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:36:24 | 显示全部楼层
    调整气门间隙,安装气门垫片与顶桶,原车的气门垫片消失的不多了,我给他补上,安装配气系统,加注机油,并把机油先拉上来,说一下配气的安装,1缸上止点,凸轮轴的点对压盖的眼,即为配气正时。
     楼主| 发表于 2019-10-14 11:44:04 | 显示全部楼层
    减震内管来了3根,各不相同,只有1根是原装的,虽然外径都是41,但内径不同,长短也不同,以节省为目的找2根能用的凑合着吧。
