关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯! 作者:哇塞大妖
说到电动车四大件的检测方法,首先要知道电动车有哪四大件:充电器、控制器、电池、电机! 现在有刷电机已经淘汰,不必介绍,说说使用无刷电机的电动车。先来说说充电器,怎样来判断一个充电器的好坏呢?此处说的并不是直接坏掉的充电器,而是检测充电器充电状态好坏的问题。
如何判断充电器工作是否正常?可以查看充电的最高电压与电流变化,在充电过程中随着充电电压的升高,电流会逐步下降,这是一个特征。用什么工具来测量呢,通常使用万用表检测,也可以使用专用工具:充电器检测仪,这个能直观的将电压电流一起显示,方便使用。在电池包装里都会附赠一张充电器标准充电表,大家可以保存一张,来对照一下各型号的数据。 再来说控制器,控制器检测就繁琐一些,首先要判断电池的电量有没有进到控制器(控制器粗红、粗黑),再就是打开电门锁的时候,电源负极与控制器锁线有没有正常的电压(应与电源正负极电压一致)。 没问题的话,断开刹车断电线,万用表测量控制器端转把红线与绿线有没有3.5伏电压,拧动转把电压降到0.7-0.8左右表明正常,电压没有变化转把故障,有电压表明转把到控制器没问题。
上边说的这些都没问题的话,再试下一步,检查电机相线和霍尔。 再来说电机,电机部位故障的检查我推荐使用俱乐部新近研发的"超级试灯",使用很方便,功能强大。先来测霍尔,超级试灯红夹子和黑夹子分别夹住电源正负极,用探针依次插入黄、蓝、绿三根霍尔线,同时打开电门锁,用手轻转电机,此时超级试灯应该会规律闪烁,无变化或没有闪烁即表明该霍尔损坏。 检查电机相线方法类似,试灯接通正负极后,分别用探针接触相线,转动后轮,此时超级试灯应该会规律闪烁,无变化或没有闪烁即表明电机有问题。 最后来说说电池的检测方法,这个检测需要专业一点的设备,比如电池放电仪!满电状态下,按照电池容量的一半的电流放电,比如48伏12电池用6安放电,还要注意一点,蓄电池放电时间与环境温度、充电器质量有直接关系。 最终判断电池好坏的关键是:第一观察放电时间的多少,第二观察放电时间最多与最少的那只相差多少分钟,(新电池不大于十分钟,售后电池不大于十五分钟),第三观察电池的回升电压,正常电池回升电压大概在11.5左右,(四只基本一致,单只过高也是有问题的)超过11.8-12伏的可以判断为电池故障!
