    关于本田中沙125化油器
    发表于 2020-1-17 13:10:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先说下去年最早那时候车子骑行加速正常,后来脑热换个化油器结果加不起油,空滤正常,后面换回原来化油器正常了。这是什么问题 ,难道原来的化油器主量孔喷油量比较大咩?那么问题来了,(之前拆过原来化油器发现主量孔塞了几根铜丝,不知道是以前上高原还是为了达到省油目的,车子是在某宝买的,有点小问题自己都弄好了)那么问题来了,几天前全车在自家水管冲洗全车后(以前也这样洗没事)弄下来化油器把主量孔塞的铜丝全部不要了  然后用清洗剂喷喷就装回去发现加速没力 ,突突突放炮 .按理不应该啊,铜丝弄掉加速应该比以前快有劲才对吧 ,难道是洗车把空滤芯弄湿了还是其他原因?有知道情况的师傅吗
    发表于 2020-1-18 18:48:02 | 显示全部楼层
    之前的铜丝就是为了缩小量孔的,去掉了加大了供油量,混合气过浓了
     楼主| 发表于 2020-1-18 23:39:42 | 显示全部楼层
    好的 之前我没时间 在本地修车的又不会弄  只能自己在修车那里把混合比调稀了才没放炮 发突那么厉害  但是感觉跟没改之前比好像没劲 感觉还比较耗油  而且功率没发挥出来  请问有什么好的解决方案吗?
    发表于 2020-1-19 13:08:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主威武,赞一个
    发表于 2020-1-19 13:09:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    混和气过浓啦
    发表于 2020-1-19 13:10:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    滤芯检查一下
    发表于 2020-1-19 13:10:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好捣鼓,是好事儿。支持一下下
    发表于 2020-1-19 13:11:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    混合比的调校,是比较考验技术和经验的
    发表于 2020-1-19 13:12:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    仔细回想一下,开始的铜丝多粗的?几根?
     楼主| 发表于 2020-1-19 15:33:21 | 显示全部楼层
    旭日东升 发表于 2020-1-19 13:11
    混合比的调校,是比较考验技术和经验的
    对的没错 结果我这本田包括市里市里面的修车问过没一次会调而且还说什么出厂就调好了 不用调 调了也没用。。。  在这次之前就多次调试过  火花塞虽然没有完美状态 但也很接近砖红了  证明还是有用的
