    前方高能:大排量摩托车四缸平衡调整方法
    发表于 2020-7-1 15:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:阮天林
    一辆本田CB400VTEC二代,如图1所示,怠速不稳,严重时甚至偶尔有熄火现象。
    在其他一些摩托车维修店检查过火花塞,测量过气缸压力,都在正常范围,问题始终没有解决。最后通过熟人介绍,到我处来检查维修。
    接车后,听车主介绍了一下该车故障现象和之前的维修情况,让车怠速运转2~3分钟,观察故障表现。从检查情况看,虽然怠速不是很稳定,但把怠速略微调高点,还是可以勉强稳住。
    说到这可能有的朋友会问,为什么要怠速运转2~3分钟呢,因为车是刚刚车主骑行过来的,当时四个排气口的温度是发动机整体工作时候的温度,要高于怠速运转的温度,不能真实地反映发动机怠速时的工况,所以必须要怠速运转一定时间才能检测。
    用红外线温度测量仪测量四个气缸排气口的温度,看四个气缸的工作温度如何。发现一缸和四缸的排气温度明显低于二缸和三缸。
    前面与车主沟通也了解过,这辆车在其它维修店测量过气缸压力,且四个气缸的压力都是标准值。这个时候我们初步判断可能有两个方面会引起这种故障,一个是一缸和四缸的怠速混合气相比二缸和三缸的要浓,属于怠速混合气没有调整好;二是四个气缸的化油器节流阀开度不一致,二缸和三缸的化油器节流阀怠速开度要高于一缸和四缸。
    有了基本判断以后,就需要进一步拆解检修了。
    先把油箱从车上拆卸下来,如图2所示。
    松开空滤器四个接头螺丝和化油器接头螺丝,拆卸下化油器,如图3所示。
    同时用干净的卫生纸把进气道接头堵住,防止异物进入气缸内引起新的故障,如图4所示。
    断开二次补气阀的连接接头,如图5所示。
    把化油器进行拆卸分解,清洗和调整,如图6、图7所示。
    把化油器上端的真空室盖打开,取出真空弹簧,真空柱塞,与主油针套件,如图8所示。
    拆卸浮子室盖,检查浮子室内浮子的高度发现没有任何问题,如图9所示。
    用手转动节流阀,目测观察四个节流阀是否一致,如图10所示。
    发现一缸和四缸的节流阀与二缸和三缸的有很轻微的偏差,但这个偏差实在太小,只是自我感觉有偏差,但不确定。对整个化油器进行清洗调整后把化油器重新装到车上,如图11所示。
    依次把二、三、四缸的进气道上的三个平衡调整螺丝拆卸下来,由于一缸本身上面就有一个负压管所以不用拆卸,如图12所示,那个负压管可以直接连接到四缸平衡表上。
    再将平衡表上配备的连接铜管与进气道上螺丝孔连接,如图13、图14、图15、图16所示。
    用连接管把铜管与平衡表连接起来,如图17、图18所示。用吊汽油瓶的方法向化油器内输入汽油,启动发动机。
    由于发动机怠速运转时进气道内是一种脉动负压变化,所以启动发动机后平衡表的表针上下摆动不停,需要把平衡表下端的调整阀门重新调整,使表针摆动幅度减小,最后到肉眼几乎看不清摆动为止,如图19所示。
    把平衡表上的调整阀门调整到正常范围时,发现一缸和四缸的负压值要大与二缸和三缸,如图20所示。
    图21是一缸和二缸的负压值。
    图22是二缸,三缸,四缸的负压值。
    调整化油器上的三个平衡螺丝,使四个平衡表上显示的数值一致。此时怠速非常稳定,不管是启动、怠速、空加速,发动机工作状态都非常好。拆下真空表与连接铜管,装上进气道平衡调整螺丝和油箱。
    经过车主路试,一切正常,车主非常满意。
    发表于 2021-5-28 22:18:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没有唢呐吹不走的魂,没有二胡拉不走的人
