    长时间不骑的电喷摩托车停放需要注意什么?关注这四条!
    发表于 2020-7-9 12:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    有些车友问,一段时间不骑的电喷摩托车停放应该注意些什么问题?短期停放可以啥都不管,只有较长时间停放才需要做一些维护准备工作。
    电喷摩托车相比化油器车型,最大的不同就是供油系统更加智能化,除此以外它的整体结构基本上和化油器车型是一样的,所以这类车型长期停放时,所需要注意的项目和化油器车型并没有本质区别。
    一是重点关注电瓶。摩托车电瓶普遍采用铅酸电瓶,这种电瓶是不能亏电存放的,否则极易引起电瓶亏电报废,无法再存电。这是因为车辆停放时发电机不工作,电瓶只出不进,时间长了就会造成电瓶亏电损坏。避免这种现象的最简单办法,就是解决它存电只出不进问题。
    如果较短时间内不骑,比如一个月以内,可把电瓶搭铁线拆下来,与电瓶极柱脱离接触就可以了。如果几个月不使用,那应该把电瓶拆卸下来存放,并且每两到三个月充电一次,这样就可以保证它的基本寿命。
    二是排放燃油。对于电喷车型来说,因为缺少排油口,只能从加油口用油管将燃油吸出来,这样做的好处就在于可以降低燃油因为质变而对燃油泵的损伤。同时,如果油路中存在质变燃油,下次启动时将非常困难。
    三是注意停放。车辆的停放也是有讲究的,首先要保证车辆的外观干燥整洁,其次还需要对轮胎气压进行补充,最重要的一点车辆停放时一定要停放在干燥阴凉的地方,并且尽量要将车辆放平,条件允许的话还需要将前后轮胎保持悬空。
    四是关注机油。机油,也就是润滑油,时间长了也会变质的。如果润滑油更换的时间不长,可以忽略此项操作,但如果润滑油更换的时间已接近保养周期,还是应该提前进行车辆的保养,因为机油它除了润滑以外,还对发动机有防锈的作用,使用过的润滑油这方面的性能就会下降,所以根据加入时间可以适当选择更换润滑油。即使车放了一年,一直没有使用,那也应该在使用的时候更换一下机油。
    按照以上的操作,当车辆再次启用时只要将电瓶重新复装,再加注新的燃油,车辆就可以正常骑行了,相对来说车辆停放时的相应操作,对于车辆后期的使用寿命,以及再次的启用都是有所帮助的,所以尽量不要嫌麻烦。
    发表于 2020-10-10 08:57:47 | 显示全部楼层
    学习一下
