    摩托车变速箱内机油越用越多,原来是这个东西在搞鬼
    发表于 2020-7-28 22:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    去年维修了一辆老车,是南方NF125型摩托车,熟悉这车的人可能不多了,是一种二冲型摩托车。该车行驶里程3万多公里,跑得不多。车主是来换机油的。
    当我准备将变速箱内的机油更换时,发现变速箱内的机油不但没有减少,而且还增加了。这是咋回事?事出反常必有妖!
    按规定将机油更换,把这个情况告诉了车主,嘱咐他多注意检查机油,如果有增多现象来找我进行彻底检查。车主又行驶几百公里后,取下量油尺检查,发现变速箱内的机油果然又增加了。同时,他还注意到机油箱内的机油消耗很快。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    打开右罩上的右小盖,拆下机油泵。然后将右罩卸下,再将油泵传动齿轮和蜗杆从右罩上拆下,取下机油泵轴油封进行检查。
    果然发现其已老化失效。更换机油泵轴油封后,重新装好右罩和机油泵,检查无误后交车给车主,并再次嘱咐车主定期检查。后经电话随访,该车再没有出现行驶中机油增多现象,确定故障排除。
    发表于 2020-7-30 13:26:26 | 显示全部楼层
    发表于 2020-8-3 14:05:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有多少南方摩托车,就有多少动人的故事。
    发表于 2020-8-7 23:06:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没修过学习学习
    发表于 2020-8-8 20:16:18 | 显示全部楼层
    学习下,看看
    发表于 2022-7-14 22:09:52 | 显示全部楼层
    南方125我修过
    发表于 2022-7-15 11:09:23 | 显示全部楼层
    谢谢老师的分享
    发表于 2022-7-21 13:18:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2023-8-5 16:51:38 | 显示全部楼层
    经典老车
