    摩托车回火放炮后不能启动,检查发现故障原因极少见
    发表于 2020-9-5 23:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    最近维修一辆跨骑摩托车遇到了难题,当时是因故障更换了该车的连杆,启动试车时,化油器出现了一次强烈的回火放炮现象,发动机随之熄火,从此以后,无论怎么启动,发动机再也不能启动了。
    这个故障让我很困惑,发动机不能启动,不外乎是电路、油路或机械压缩系统有故障引起的,于是就逐个部位进行排查。
    拔下高压线检查火花塞跳火情况,火花强烈,应该不是点火系统的问题。
    重新调整化油器,确认混合气能进气缸,但故障仍然存在。
    用手指堵住火花塞孔,踏启动杆检查气缸内的压缩压力,此时感觉压力偏小,难道拉缸了?或者是环磨损了?
    临时解决这种问题老师傅都知道,先解决密封问题就能确认,于是就从火花塞孔向缸体内加入一小勺机油,加入的这些机油涂抹缸壁后,能暂时解决缸内密封问题,但此时发动机仍不能启动。这可真奇了怪了!
    有油有电,缸内也不漏气,难道点火时间有问题?无奈,打开磁电机边盖,卸下磁电机转子,检查点火时间。此时,戏剧性的一幕出现了,竟然发现左曲轴油封脱落了。
    这个地方的油封怎么会脱落呢?后来我分析......
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-9-5 23:48:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有意思,继续,,,,
    发表于 2020-9-6 05:24:41 | 显示全部楼层
    这种故障确实少见
    发表于 2020-9-6 06:36:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    曲轴箱通气管被堵死了。
    发表于 2020-9-6 20:11:21 | 显示全部楼层
    这种故障确实少见
    发表于 2020-9-6 20:24:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习学习学习
    发表于 2020-9-7 08:19:01 | 显示全部楼层
    老师,请问该车是二冲车吗
    发表于 2020-9-7 17:34:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢老师分享经验
    发表于 2020-9-8 12:24:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2020-9-12 21:28:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
