    降雨降温模式已启动,摩托车如何安全出行?这些小技巧要牢记!
    发表于 2020-11-19 16:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:大道行思
    最近真是一段魔幻般的暖冬
    已经到了11月下旬
    中午气温竟然高达30度
    连创同期最高纪录
    不过
    温暖如春般的暖冬
    还是到头了
    随之而来的
    将是“断崖式”降温
    大家一定注意添衣保暖
    尤其是最近几天连绵不断的秋雨
    更是让爱玩车的友友们感到诸多不便
    阴雨天气来临
    我们在出行时需注意哪些安全问题?
    雷暴天气有哪些安全行车细节要注意控制行车速度防止侧滑?
    一是要控制行车速度防止侧滑
    小编实在没找到摩托车雨天侧滑的图片,只好找个汽车的应付一下哈~
    雨天道路湿滑,车辆行驶速度过快或紧急制动时极易发生车辆侧滑。为什么雨天容易侧滑呢?今天我们来说道说道——摩托车轮胎上的花纹是干啥的?
    肯定有小伙伴说是增加摩托力的,这话不全对,尤其对于公路胎来说,这个花纹更重要的作用是排水,就是当轮胎压过水痕时,水能从花纹里面及时排走,让轮胎与地面压实,以维护摩擦力。
    当车速过快时,水来不及从花纹中排出,就会在轮胎与地面之间形成水膜,让轮胎与地面脱离接触,从而导致失去摩擦力,产生“水滑”现象。
    失去摩擦力会是种什么情况,大家能相像得出吧!因此,雨天行驶应降低行驶速度。在城区行驶时,应尽量使用低速挡,车速最好不要超过40km/h,在城外路上行驶时,车速应控制在60~80km/h以内。
    二是保持一个安全车距
    雨天行车的安全车距是正常情况下安全距离的3倍以上,尤其是摩托车手,当头盔被雨淋后,视线与平时不可同日而语,看不清道路,更应该和前车保持安全距离,尤其不要跟着大货车。另外,还要注意和左右车辆保持横向距离,除非遇到前车特别磨叽,否则不建议雨中超车。
    三是避免行驶积水路段
    雨水中行车,要尽量避开积水洼地、涵洞、立交桥下方等路段,大片积水如果必须过,应先停车观察汽车驶过时积水深度,不要盲目涉水,即使城区行驶,水坑水洼也要尽量规避,因为你不知道里面是不是一个没了井盖的下水口,如果观察不细,就有可能造成车辆侧翻,把自己搞成落汤鸡。
    ​总之,要牢记
    雨天出行三大要领
    亮尾、控距、降速
