    电喷摩托车怠速偏高或者不稳是哪里的原因?怎么检查怎么调?
    发表于 2021-3-26 23:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:沈明
    电喷摩托车如果出现怠速不稳、偏高或偏低,甚至熄火是很令人头疼的事,因为电喷车不像化油器车型那样,调一下怠速镙钉就可以解决。
    对于常见电喷车来说,比如采用德尔福电喷系统的,如果出现上述情况,且伴随着故障灯亮,那就说明怠速控制系统出问题了,此时若用故障检测仪读取故障码,通常会显示P0505故障码。
    P0505故障码的含意是指,在限定的时间内,实际怠速转速与目标转速的差值超过规定的值。通俗来说,这个故障码就是告诉修理工,ECU无法让发动机转速与预期转速一致了。
    报出这个故障码需要满足两个条件:
    一是转速差超过标定值。例如标定为150转以内,而实际与目标相差大于150转。
    二是要满足维持时间。相差150转并不是立即报码,还要满足维持一段时间,比如:持续20秒以上转速超差。
    以上两个条件都满足了,则P0505被存储,并通过故障灯显示,也可以通过检测仪读取。
    对于电喷维修的初级阶段来说,看到这个故障码,尤其是似懂非懂知道这个故障码的含义后,经常会出现直接找怠速阀,更换怠速阀的维修方法,这其实还是化油器时代换件维修思想的惯性。
    对于电喷摩托车的维修来说,这种方法是不可取的,因为这故障码是通过ECU监控转速并比较最终逻辑判断而报出的故障码,并不像有些传感器是通过信号电压范围直接判断得出的,所以牵涉的部件范围较广,因而不能将检修范围一下缩小到怠速控制阀上,需要从大往小一步步缩小范围找到故障点。
    在检查的时候,首先要保证油、电、气、机械这些基本功能要正常,发动机温度适宜,如果是水冷车,水温要在70度以上,以确保发动机有一个正常的工作环境,不会出现一些莫名其妙的干扰,影响判断。
    同时,节气门电压也是必查项目,节气门处于全闭怠速位(完全关闭的节气门电压值符合ECU识别要求,进而可以进行怠速闭环控制)。总的来说,各传感器大体都没啥问题才好进一步确诊。
    一般可先通过读取数据流的方式来进行初步异常检查。
    德尔福在数据流里有一项BLM单元格,显示为33则表示ECU已经根据节气门电压识别到现在正处于怠速工况,相应启动怠速控制程序。
    叶盛则有怠速状态标志位,节气门全关时为YES。
    平时师傅们可以多测一下各种电喷系统节气门全关时的电压值,以备维修到无法进系统的车时,做个怠速电压值参考,一般在零点几伏到1伏的范围。
    需要注意的是,怠速空燃比略浓对怠速稳定有利,一直偏稀需注意对怠速影响较大。
    总的来说检测仪读取到的数据流上,各数值不应该有较大偏差,如有异常数值,先排查原因。诊断仪进不去的电喷系统,则需要用万用表对各传感器电压值是否异常进行初步检查,也可以使用MSC超级试灯来观察传感器、执行器工作是否正常。
    怠速控制阀的核心部件是步进电机,如果怠速阀出现问题,大概率是步进电机有故障了,可以通过以下方法进行检修。
    下面是四线步进电机H桥驱动简易电路图。
    步进电机的旋转是靠改变A、B绕组的极性实现的。通俗的说,就是一会儿南、一会儿北的倒腾。
    H桥驱动电路中,场管S1与S3同时闭合时,S2与S4同时断开。反之S2与S4闭合时,S1与S3断开。从而实现了电流从A→A'和A'→A的往返流动,A、B绕组定子NS极随电流方向改变而改变,永磁转子则一步步被磁性推拉着旋转。这就是简要的工作原理,这段感觉有点绕的,可以多看几遍。
    可以做个简单试灯组来检测驱动管的好坏。
    下图就是H桥驱动中8根场管的试灯检测。
    这组简单试灯只能用来检测驱动,步进电机本身因为它是可动部件,所以除了查看数据流判断好坏以外,也可拆下来加电用手摸来感觉,这可是真正的经验了。
    如果不想拆,又不放心它的完好性,同时你又喜欢波波,用示波器查看工作波形也可以。
    由于本文太长,分上下篇,下一篇我们将与大家一起分析怠速阀步进电机的八大主要功能,以及检修更换怠速阀的方法和注意事项。
    发表于 2021-3-27 07:25:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我也遇到过这样的问题谢谢老师的及时指点期待下篇
    发表于 2021-3-27 07:35:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    受教了
    发表于 2021-5-27 05:23:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    大神,学习了
    发表于 2022-2-2 18:12:09 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-18 15:41:23 | 显示全部楼层
    烧脑
    发表于 2022-11-10 09:10:36 | 显示全部楼层
    烧脑
    发表于 2022-12-10 15:19:48 | 显示全部楼层
    路过
