    大揭秘!电启动和遥控启动均不能着车,应这样检查电路
    发表于 2021-5-3 22:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    最近接修一辆宗申踏板摩托车,使用电启动或遥控启动均不能启动发动机。
    根据电启动电路工作原理,使用电启动时,要先踩制动踏板,再按动启动按钮,才能完成启动操作。
    其工作电流一路为:点火开关—制动灯开关—制动灯—接地,构成制动灯工作回路,使制动灯工作;
    另一路则为:制动灯开关—启动继电器线圈—启动按钮—接地,构成电启动控制工作回路,使启动继电器工作,从而使启动电机工作,以带动发动机启动。
    再根据遥控启动电路工作原理,按动遥控启动按钮时,防盗报警器的启动线对地输出+12V直流电压。
    其工作电流为:防盗报警器启动线—启动继电器线圈—制动灯—接地,构成遥控启动控制工作回路,使启动继电器工作,从而使启动电机工作,并带动发动机启动。
    在对电启动工况进行检验中发现,使用制动器时,制动灯工作正常;而使用遥控启动时,制动灯却不能工作。
    以上说明使用电启动时,点火开关—制动灯开关—制动灯—接地电路正常;而制动灯开关—启动继电器线圈—启动按钮—接地电路中有故障。
    使用遥控启动时,制动灯不能工作,而且制动灯也没有故障,说明防盗报警器的启动线—启动继电器线圈——制动灯—接地电路中有故障。
    在已排除了制动灯无故障后,说明启动继电器有故障疑点,很可能是启动继电器线圈及其连接线路有接触不良或断路故障。
    断开启动继电器线圈电缆线束插接件,用万用表电阻挡检测启动继电器线圈。红、黑表笔分别接启动继电器线圈的两根引出线,万用表的读数为无穷大。检测结果说明启动继电器线圈有断路故障。
    更换一完好的启动继电器,接入线路。使用制动器,按下启动按钮,进行电启动试验,启动电机工作,并带动发动机顺利启动。关闭点火开关,将发动机熄火,按动遥控器启动按钮,进行遥控启动检验,启动电机工作,带动发动机顺利启动。
    经检验确认,使用电启动或遥控启动不能启动发动机的故障已排除。
    发表于 2023-6-28 14:08:11 | 显示全部楼层
    感谢分享
