编辑:大道行思
浸淫摩托车维修行业多年,见过各种各样的维修师傅,有时看到有些师傅判断故障的操作,简单为他着急,毕竟我们这个行业,师傅带徒弟模式走进这个职业的居多,没有经过系统、专业的培训。
其实,衡量一位修理工是否合格,主要看其能否准确、快速地诊断并排除故障。但怎样才能达到准确、快速的要求呢?这个问题知易行难,需要一颗善于思考的头脑,还有长期维修过程中的经验积累,下面我就把自己行业中积累的一些经验,与大家分享一下,大家可以在留言中进行讨论,分享自己的经验。
1.修理工必须熟悉各部件的构造及工作原理。当一辆摩托车出现故障后,如果你对该车型的结构和各部分的工作原理较熟悉,就可根据故障现象去分析、诊断故障发生的部位及引起故障的原因。
例如,摩托车行驶无力,造成此故障的原因很多,但不外乎电路、油路、机械部分三个方面。那么按照由表及里、从简到繁的顺序,一步步地检查分析,即可准确、快速地找到故障原因。
2.修理工应有严密谨慎的态度和认真的工作作风。当一辆有故障的摩托车需要修理时,如果还未弄清它的故障所在就盲目乱拆,这样不但旧的故障找不出来,而且还会增加新的故障,出现“旧的未去,新的又来”的局面。
因此修理工必须事先对故障车型做详细调查和熟悉工作,尽量做到心中有数,这样才能“对症下药”,收到事半功倍的效果。
3.修理工必须养成多动脑筋、善于分析问题的好习惯。这样就不会被表面现象所迷惑,从而真正抓住问题的实质,找出故障产生的根本原因。
例如,“摩托车跑一段时间后行驶无力,开大灯后行驶正常”这一故障,根据故障现象仔细分析,问题肯定出在点火系统。但如果只是根据“摩托车跑一段时间后行驶无力”这一现象进行分析的话,则会认为是活塞与汽缸配合间隙过小,活塞受热膨胀后引起的此故障。这与实际情况就相差甚远了。
4.要分清主、次故障。摩托车故障千奇百怪,原因错综复杂,其中有自然故障,也有人为故障。但尽管如此,故障本身还是有其自身规律和内在联系的。
比如一辆摩托车的一个故障,往往是由好几个原因造成的,但原因有主有次,这时,我们只要主次分明,抓住主要矛盾,顺藤摸瓜,查找故障原因就能做到“准确”、“快速”。
5.方法对头、步骤得当。正确的检修方法和步骤也是节约维修时间、提高工作效率的手段之一。再如,“摩托车跑一段时间后行驶无力,开大灯后行驶正常”这一故障,当已确定原因出在点火系统后,即可按如下步骤进行检查;先换一个火花塞试试,如故障未排除,再换一个点火线圈试试,若故障排除了,说明点火线圈有问题。
6.专用工具齐全。“工欲善其事,必先利其器”。找出故障原因后,如要妥善修复,必须有良好的专用工具。这也是提高修理速度,保证修理质量必不可少的条件。
