    摩托车清洗也有门道,这七招不可错过!
    发表于 2021-8-3 14:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    有的网友看到标题就笑了,洗车有啥呀,难道还能洗出花来?洗车除了洗出泥,还能洗出啥我不知道,但我知道要是不规范洗车,可能会让你的车变得很难用!本文梳理的七个方面还是要注意一下的。
    第一:一定要把热车冷下来了再洗。骤然用冷水冲洗发动机、排气管等部件,热胀冷缩的原理大家都清楚,会破坏各个部位的油封,导致发动机渗油,好多摩友发动机轻微渗油都是这一原因导致的,而且还会导致排气管和发动机连接处镀硌层脱落氧化生锈。
    第二:大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位不要用水直接冲洗,这些部位都有电路,打湿后会导致短路或者漏电,出现灯不亮、喇叭不响、不着火、行驶无力等故障,最好用抹布擦洗。
    第三:洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净,平时普洗,高压水枪冲干净就行了,如果有时间精洗的话,推荐用牙刷沾洗洁精洗,这样的好处是既美观,在精雕细琢的过程中又可以很容易发现发动机渗油等问题。
    第四:洗车完毕后全车要用干抹布擦干,特别是电门、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖等部位,特别注意把火化塞帽拿下来甩几下,把上面套管里的水甩出来,不然会影响点火。
    第五:擦干后启动车辆,然后中速上路行驶几分钟或者在阴处晾干,不可在太阳下爆晒。如果不准备骑行,那就支大撑怠速运转5-10分钟,排尽排气管里的水,防止锈蚀排气管。
    第六:爱车清洗后外壳可喷上蜡,用细棉布擦试均匀,链条要定期进行润滑,但不宜涂油过多。
    第七:每次下雨骑车回家爱车入库后,注意把车擦干,特别是排气管,现在污染严重,雨水都是酸性的,排气管烂得早大多都是这个原因造成的,虽然麻烦,但绝对是爱车之道。
    发表于 2021-8-23 01:19:19 | 显示全部楼层
    感谢分享
