编辑:大道行思
前几天接修一辆大阳DY100摩托车,据车主描述,他这车冷启动异常困难,以前维修的时候师傅怀疑是化油器有问题,建议他更换了新的化油器,但故障依然存在,并没有好用多少。
接车后,先试车,打开钥匙开关,按启动按钮尝试启动,感觉启动机挺有劲,电瓶电量也还可以,但启动机运转起来后,发动机就是不启动,甚至没有一点着火迹象。
连续多次启动,折腾半天,发动机终于启动着火,这车冷车确实太难启动了,如果是脚启动的,那肯定要累出一身汗。
这车既然最终能启动着,而且启动后运转良好,且不久前更换过化油器,那首先可以排除是因油路问题导致的难启动。
那就应对发动机的点火系统、点火正时、配气正时、配气相位进行检查了,这些也是导致车辆难启动的一些不可预料因素。
拔下高压线,拧下高压帽,对着缸体试火,启动时电火花明亮,点火能量足以引燃混合气,初步检验点火系统技术状态良好。
拿支套筒扳手按磁电机转子正常旋转方向,慢慢转动磁电机转子,将磁电机转子上的上止点“T”标记刻线与发动机检视孔正时标记对齐,以检查正时情况。
经检查确认,凸轮轴正时传动链轮上的“O”正时标记与气缸盖正时标记对齐,表明发动机配气正时也很正确。并同时检查调整了进排气门脚间隙,使之在最佳工作状态。
下一步就是检查配气相位是否正常了,怎么检查呢?方法如下:
继续使用套筒扳手慢慢转动磁电机转子,同时密切观察进气门摇臂的动作变化,当进气门摇臂压下进气门1毫米行程时,也就是进气门开启1毫米行程时,立即停止转动磁电机转子,并保持原位置不动,观察发动机检视孔正时标记是否与磁电机转子上的上止点“T”标记刻线对齐。若能对齐,表明发动机配气相位正确。
以上这些机械部分的检查,都没有发现明显异常,至此进入了一个纠结区,到底是什么原因导致发动机这么难启动呢?
再次对故障排查情况进行回顾,搜索有没有漏检的部位和线索,查了一遍,按经验没有发现有遗漏的,这倒是怪了。
忽然灵光一闪,记得以前“指尖摩托”“指尖维修”号上看到过一个疑难故障的解决案例,具体内容记不清了,主要意思是说一辆三轮摩托车发动机不能启动着火,最后检查中发现压在稳压整流器下的电气回路接地线,由于紧固螺钉松动,没有压紧,导致电气回路接地线接触不良。
受到启发,赶紧检查这车稳压整流器的紧固螺钉,紧固螺钉紧固良好,没有发现有松动现象。
但检查中也发现,三轮摩托车蓄电池的负极接地线是紧固在车架上的,不是直接与发动机机体相连接的,电气回路接地线是通过车架与发动机沟通电气回路的。
摩托车电气设备中,以触发绕组输出的工作电压最低,工作电流最小,如果电气回路中的接触电阻增大,对触发绕组的正常工作影响最大。
而点火系统的接地回路,一是通过电气线路中的公共接地线,二是通过蓄电池的接地线。由于多种原因,三轮摩托车车架不是一个很好的导体,如果出现电气系统电气回路接地线电阻值增大,就会影响到摩托车电气设备的正常工作。
轻者点火系统的正常工作受到影响,重者就连电启动装置也不能正常工作。
分析完这个原理后,按照那篇文章的经验,将蓄电池的接地线再并一根直接连接到发动机机体上,以确保电气回路接地线的畅通。开启点火开关,按下启动按钮,发动机很容易就启动了,原来故障确实是类似的。
交车过了几天电话询问,车主说现在每天第一次骑都是一触即发,十分感谢我帮他解决这个困扰许久的问题,确认故障确实已经排除。
