    电喷摩托车无规律熄火故障排除过程,这个方法最稳妥!
    发表于 2021-12-25 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    前几天正忙着修车,一个小伙子开着辆三轮摩托车来到店里求助,说是他这个车经常自动熄火。
    边忙边跟小伙交流,先了解情况,问他什么情况下会熄火。小伙说他是拉货的,经常是在等红灯的时候停下车,车却熄火了,再启动很麻烦,关键他这车并不是次次这样,所以一直没找到毛病。
    发动机熄火,一般都是油电跟不上导致的,比如点火电路火花塞、高压线等相关部件击穿漏电,导致点火时不能正常跳火引燃混合气,会导致意外熄火。
    有时供油系统出现问题,压力不足导致点火时意外断油或者浓度不够造成熄火,也有可能。甚至如果气门过紧导致漏气,造成缸压不足,也会时而熄火。
    接车后,查看了一下,这是辆电喷车,车况很新,一看里程表,才跑了不足两千公里。准新车,不应该有大毛病啊。
    先查了一下缸压,很正常。
    再测了一下油压,也基本正常。测油压的步骤大家可以参考一下,有些麻烦。
    电喷车的维修,还是要上诊断仪,先判断问题大概在什么部位,省得到处拆费时间,但我的诊断仪被同行借走了,于是跟客户商量了一下,车放这里明天取。
    次日拿回诊断仪,先查故障码,如图所示,显示P0105和P0130两个故障码。为防止误报影响判断,先清除故障码。然后启动车辆试车,车子依然偶发了熄火现象。
    回到店里,重新读取故障码,因为之前已经清除过,现在重新产生的故障码,就是跟当前故障直接相关的了。
    读码显示,只有P0105一个故障码存在,显示是大气压力感知器或电路异常,就是说进气压力传感器有问题。
    确定了故障源就好办了,直奔这个配件而去。通常来说,这种情况线路接触不良可能性较大,这车经检查进气压力传感器周边线路,清理传感器插头后,问题仍存在。
    这种情况下,更换总成是最稳妥的,到【MSC标识部件总店】拿一个同型号传感器后,故障排除。
    有需要加维修群交流的朋友,可以联系小编motomsc拉你进去!刘晓老师培训视频,免费下载观看。
    发表于 2022-1-23 16:25:33 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-16 13:37:15 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2022-11-28 12:16:51 | 显示全部楼层
    路过
