作者:本站管理员 叶落知秋
四冲程发动机的排气过程分为自由排气,强制排气,过后排气,三段。 自由排气:在活塞到达爆炸冲程下止点之前,排气门就在某个角度提前开启,为的是保证活塞运行到排气冲程上止点时排气门有较大的开度。一般是把排气门开启到下止点这段时间称为自由排气段,这段时间在总的排气时间中所占的比例虽然短,但是由于气缸内爆炸气体压力的原因,排出的废气量是很大的,可以达到总排气量的60%,由于排气管压力与气缸压力之间巨大的差异,排气是处于超临界状态,以声速排出的,膨胀不完全,因此声音很大,必须要装排气管来消声。 强制排气:活塞从爆炸冲程下止点开始向排气冲程上止点移动时,这段时间的废气是被向上移动的活塞强制推出去的,所以称为强制排气阶段。 过后排气:活塞到达排气冲程上止点后,转向下行进入进气冲程,但是此时排气门并没有完全关闭。虽然活塞在下行,但是由于排气气流还有一部分能量,可以利用气流的运动惯性进一步排出废气,这段时间也被称为“惯性排气”。 注意看哈,好戏来了,如果排气门开启的时间没有设计好,就是说凸轮型线没有搞对,那么在强制排气阶段,活塞接近排气上止点时,此时的进气门为了气缸充量系数的需要,将提前开启,存在一个进排气门同时打开的夹角状态。这个时候,排气的能量还很充足,杯具就出现了,废气通过打开的进气门,冲进了进气道,本来想要冲进气缸的可燃混合气,遭到了废气的迎面阻击,被迫后退,等到废气的能量小于活塞下行吸气的能量后,这股失去势力的废气被可燃混合气重新推回了气缸。 这就是排气回压(背压)的厉害之处。 我们可以想象下,夹杂着废气的可燃混合气,给我们带来了什么?进气效率下降,充量系数降低。直接表现就是同样工况下,动力下降,油耗升高。呵呵,各位看官是不是觉得爽歪歪啊! 再来说说排气管长度的事情,当排气门打开的时候,随着废气的冲出,在排气门端将产生很大的正压波,这个压力波传到排气管口子的时候,反射成负压波回传到排气门端,这是一个来回波动的压力波转变。很枯燥的专业语言,不过可以很好理解,往小水塘里丢一个石头,水面是不是荡起了水波(涟漪)?注意看,水波荡到水塘岸边的时候,又会返过来往水塘中间荡,反反复复,直到停止。此时如果水面有片树叶,呵呵,将会看的更清楚。所以多么高深的术语,其实都可以简单解释的。简单问题复杂化的是专家,复杂问题简单化的才是砖家。 跑题了,呵呵,重新回来。排气的正压,就是阻止排气冲出的压力,废气在气缸内冲出时,体积突然膨胀,压力急剧释放,于是在哪些没有排气管的车上,我们听到了犹如放鞭炮一样的响声。道理其实是一样的,无非一个是爆炸的汽油,一个是爆炸的炸药而已。在突然膨胀的气体周围,是不是产生了一个推动力?阻碍气体外的东西靠近。所以说正压是把废气往气缸里压的,而负压,是把废气往气缸外带的压力(吸力)。 对于四冲程发动机,如果在排气过程的后期,使排气门端形成稳定的负压,那么就能吸出更多的废气,促进可燃混合气的进入。反之,如果此时形成的是正压,呵呵,你懂的。废气又被压回气缸,充量系数再次下降。我们又面临着动力和油耗的困扰。 压力波传播是有一定速度的,也是有变化规律可循的,通过设计适合的排气管长度,就能满足发动机工作原理的需要。 本版版主大哥发的图片是排气可变阀系统,一般是在多缸机排气管后端的汇总处,设置一个开度可变的旋转节流阀。它是由伺服电机控制,根据发动机的转速,相应改变节流阀开度。它主要是利用了排气通道截面的变化使排气管压力波得以最佳调谐,而使低中速区域的燃烧更加完善,使怠速稳定,同时减少了HC排放,降低了噪音。这种设置最大的特色是提高了发动机的中低速性能。 这种结构存在于配气相位与气门开闭时刻无法调节的车型中,这是早期的科技,为了追求更好的高速性能,发动机的配气相位设计必然要倾向于高转速,但是这造成了低转速下的性能下降,为了弥补这种设计缺陷,厂家使用了排气可变阀系统,其目的等同于在一定程度上改变了气门开闭时刻。这也就解释了一个现象,安装了排气可变阀的车型,没有谁还同时使用了配气相位可变化技术。同时还有两个现象,其一是在以榨取发动机最大功率的MOTO GP赛场上,车辆都安装了排气管,那些车可不需要环保与噪音指标,排气管的合理设置,是为了更好的利用排气压力波效应;其二是大家比较熟知的,没有排气管的车反而并不是跑的快的车,典型代表为JOG50,可以试试取了排气管是什么感觉。 排气回压(背压)并非是指正向压力,它是指排气管内的脉动压力,是正负压,合理利用负压波区域,避开正压波区域,才能使发动机的动力输出更佳。所以网上才会出现各种排气管改装的东东,不同使用条件下改装不同的排气管,因为是死货管子一根,所以只能满足某种工况下的需要,不能全转速段满足,这就是排气压力波的有效应用。玩过排气管改装的发烧友们,对这点该是体会最深的了。
