关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯! 编辑:大道行思 作者:阮天林
01编者按这是春兰摩托总工阮天林当年巡修全国各维修站点时收集的故障案例,征得阮老师同意,逐次刊发,给广大修理工朋友以借鉴,车虽不同,原理相通。
安徽六安一辆国产单缸125摩托车行驶4万多公里,该用户专门从事长途运输,车辆用得比较苦且懒得保养。
有一段时间忘记更换机油,机油长时间使用导致气缸活塞如下图所示严重磨损坏在路上。无奈之下,在路边就近找一小摊点检修,更换受损零件,复装后,发动机动力恢复正常,但缸头部位一直有异常声响。
后来多次找维修工检查调整气门间隙和正时链条张紧调节机构,其声响未能排除。
正好我市场走访到此地,解决好春兰摩托车故障后,由经销商介绍,带我去一郊外维修站。
修理工介绍,这车很蹊跷,气缸活塞是新更换的,气缸盖部分的零件也进行了仔细检查,初步判断是排气门摇臂R面严重磨损,更换气门摇臂后,缸头的异响仍然存在,不管如何调整气门间隙,就是还有异响。
其实,导致缸头发生异常声响的原因有很多,这车到底是什么原因,还是需要实车排查。
为查找故障根源,先确认配气正时安装正确、进、排气门间隙正常的情况下,拆下气门摇臂座组件,仔细检查气门摇臂、凸轮轴升程部分、凸轮轴轴颈以及衬套的磨损状况。
检查结果:凸轮轴轴颈和衬套磨损均匀,新更换的气门摇臂R30圆弧也不见有一字形磨损痕迹,再查看摇臂弹簧也没有断裂现象,好像一切都正常。
那缸头的响声究竟从哪里发出的呢?带着疑问,我又按照正常的装配方法将气门摇臂座组件装好,调整妥气门间隙,一边用套筒扳手转动曲轴,一边仔细观察气门间隙螺钉与进、排气门杆顶端的接触情况。
边操作边仔细检查,果然有了发现,排气门摇臂上的气门间隙调整螺钉和气门杆顶端接触不太正常,进气门摇臂上的气门间隙调整螺钉前端R7球头,基本与气门杆顶端中间接触,而排气门间隙调整螺钉前端的R7球头,却偏离气门杆顶端中心,在靠近边缘上接触,这明显是有些异常的。
再拆卸分解气门摇臂座检查,持聚光手电筒照看,发现排气门顶端已被气门间隙调整螺钉敲打成塌边状,且排气门杆顶部均被气门间隙调整螺钉敲打成凹坑,显然这只排气门杆顶端没有堆焊司太立合金粉。
由于气门杆顶端面受气门摇臂头的冲击和滑移摩擦,极易磨损,为提高其耐磨性,按照有关技术要求,正品排气门杆的顶端应堆焊适当厚度的司太立合金粉,如上图所示。
显然,用户上次在路边小摊更换的气门是假冒伪劣配件,因其头部硬度偏低,经不住气门间隙调整螺钉的长时间敲击而呈凹坑,使气门间隙增大从而引发嗒嗒声响。
更换排气门间隙调整螺钉和排气门,如上图所示,按以上方法检查,确认气门间隙调整螺钉前端的R7球头在气门杆顶端中间接触,调整好气门间隙,复装所拆零件。
装复后启动发动机,不管是冷机还是热机状态,缸头内声音基本正常,缸头异响消失,原故障确认被彻底排除。
【摩托影音】海量摩托车维修技术视频免费看!
