    你会洗车吗?
    发表于 2016-2-17 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           第一:非迫不得已不要到洗车铺或者让别人帮忙洗车,洗车铺看似工具齐全操作规范,但其追求效率效果不佳的毛病也是存在的,弄不好还会把火化塞以及各种线路弄出故障。
         第二:一定要把热车冷下来了再洗。骤然用冷水冲洗发动机、排气管等部件,热胀冷缩的原理大家都清楚,会破坏各个部位的油封,导致发动机渗油,好多摩友发动机轻微渗油都是这一原因导致的,而且还会导致排气管和发动机连接处镀硌层脱落氧化生锈。
    第三:大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最好不要用水直接冲洗,这些部位都有电路,打湿后会导致短路或者漏电,出现灯不亮、喇叭不响、不着火、行驶无力等故障,最好用抹布擦洗。
    第四:洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净,推荐用牙刷沾洗洁精洗,这样的好处是既美观,又可以很容易发现发动机渗油等问题。
    第五:洗车完毕后全车要用干抹布擦干,特别是电门、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖等部位,特别注意把火化塞帽拿下来甩几下,把上面套管里的水甩出来,不然会影响点火。
    第六:擦干后启动车辆,支边站架怠速运转5-10分钟,排尽排气管里的水,然后中速上路行驶几分钟或者在阴处晾干,不可在太阳下爆晒。
    第七:爱车清洗后外壳可喷上蜡,用细砂布擦试均匀,链条要重新润滑一遍。
    第八:每次下雨骑车回家爱车入库后,注意把车擦干,特别是排气管,现在污染严重,雨水都是酸性的,排气管烂得早大多都是这个原因造成的,虽然麻烦,但绝对是爱车之道。
    来源: 摩托欧耶
    发表于 2016-2-17 21:25:24 | 显示全部楼层
    楼主,这洗车店在哪里?我的助力车也要去洗洗。
    发表于 2016-2-18 21:31:04 | 显示全部楼层
    自己洗车,能最大化的洗干净。
    就是没法把车瓦里面搞干净。其他都好搞
    发表于 2016-2-19 09:00:59 | 显示全部楼层
    冬天不能洗车,美女受不了,忒冷。
     楼主| 发表于 2016-2-20 19:17:18 | 显示全部楼层
    准备自己开洗车店
    发表于 2016-2-25 09:29:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
