编辑:大道行思
焦老师前几天送货下乡的时候,有个修理工兄弟遇到了一个疑难故障,看到他来了,就让他给指导维修。
这是一台杂牌大阳款电喷弯梁车,采用的是德尔福电喷系统,据修理工兄弟描述,他这车电启动时高压无火,但用人推行有时能有火着车。
到车前,根据故障描述,先核实一下。拧下高压帽,高压线前端靠近缸体,按电启动按钮试车,听启动机声音轻盈,发动机运转有力,但高压线前端确实没有火花,说明点火系统有故障。
有经验的修理工都知道,保证发动机运转的前提就是油和电的配合,现在没有火花,那是不可能着车运转的。
按照指尖摩托“快修三绝”的电喷维修基本检查程序,拔下插头试电源,就是首先检查高压包供电有没有到位,用功率试灯进行测试,灯泡明亮,说明高压包供电没有问题。
然后就是插上插头测信号,恢复高压包的供电和信号插头,使用超级试灯插入高压包信号输入端,在启动过程中,如果有输入信号,超级试灯的指示灯应该连续闪烁,但从测试过程看,超级试灯的指示灯常亮,没有闪烁,说明没有点火信号。
顺手检查了一下点火线路,发现没有虚接和线路损坏的地方,那说明故障根源在更深处,或许是ECU有问题,也有可能是触发信号通路有问题。
这个季节是维修旺季,时间就是金钱,确实不能在深究原因上花费过多时间。维修的目的就是解决问题,能三分钟解决的决不能拖到一个小时。
既然喷油没问题,只是点火有问题,那从客户维修成本考虑,找个部件取代点火系统即可。
符合这个要求的,刚好是MSC智多星,而且它是高压一体包,连接极其简单。直接上智多星,红线接受钥匙控制的电源正极,比如锁后电源,闪光器电源等。为了测试方便,先直接接到电瓶正极上,绿线给他搭铁,两根触发线接到触发器两根出线上。
通常来说,触发线出来只有一根的,接智多星蓝线即可,有两根的,一根接蓝线,另一根接绿线。
这里需要注意,触发是并联到原车触发器输出线的,千万不要断开触发线原来的连接单独接智多星,如果那样的话,喷油系统就接不到信号了,会导致整车无油。
接好以后,测试火花输出,火花强烈,一按启动按钮,车辆顺利启动,加油门测试,很顺畅,问题解决。
在维修过程中,还发现这车还有个有趣的特点,在其它车上没有遇到过,具体原因我也没有深究。正常来说,安装智多星后,原车的高压包就用不到了,一般会摘掉,原来的接线包扎好。
但这车高压包接线却不能断开,虽然此时原车高压包已经不起作用了,理论上断开应该不会有任何影响,但这车断开原车高压包后,会加不起油门,感觉挺有意思的。
