    这地方也能断?有油有火无法启动的杂牌电喷摩托车原因找到了
    发表于 2024-10-1 13:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    维修:哇塞小妖
    前几天从同行手里接了一辆故障电喷摩托车,据同行描述,这车无法启动,打不着火,但是打开钥匙能听见汽油泵工作声,且火花塞跳火正常。
    由于同行主修电动车,生意比较火爆,没时间维修这辆摩托车,所以就打电话委托我帮忙维修。
    把故障车拖回来后立即着手维修,先全车检查,查看电喷系统,发现ECU上没有任何标记文字,搞不清是什么电喷系统,
    打开钥匙通电查看,油表没有显示,故障灯不亮,没有故障码。
    先查点火电路,做了一下高压跳火实验,高压火很强,同行判断无误。
    拆下火花塞手测了一下压缩,感觉压力没啥大问题。
    根据这么多年的修车经验判断,这个车有火,压缩没问题,那大概率就是油路出现问题了。
    刚才检查时,打开钥匙能听到汽油泵工作的声音,判定汽油泵工作正常,供油应该问题不大。
    检查喷油器,发现之前被人动过,于是拆下喷油器检查。
    拆下喷油器后,发现喷油器密封圈脱落,难道是密封圈脱落导致喷油器密封不严,导致缸内轻微漏气导致的无法启动?但刚才检查压缩感觉不至于不着车呀,于是把喷油器密封圈安装复位,然后启动车辆,但车还是打不着。
    既然已经怀疑是油路问题,于是在启动的时候,我用化油器清洗剂对着进气歧管入口喷了一下,这个车明显有想启动的症候。看来还是供油出现了问题。
    重新拆下喷油器,按启动按钮,检查喷油器雾化情况,发现喷油器只出一点点的油,油量看着明显不足。
    但是肉眼观察无法判断是喷油器堵塞还是油路压力不够,那还是上设备用数据说话吧,拿出汽油压力表,检查油路压力。
    油压表连接油路后,显示汽油压力为0.25。
    听到汽油泵自检正常、工作正常,然后汽油压力这么低,从而判断是汽油泵出现了问题。
    拆下汽油泵检查,当油泵总成从油箱内提起来的时候,泵芯自然脱落了,仔细检查,原来是泵芯两边的固定轴松脱了,导致泵芯与出油管密封不严,供油压力下降。
    找到原因就好解决了,本着为车主省钱的原则,也没更换汽油泵总成,用尼龙扎带上下一拉,固定结实,然后装回汽油泵总成,装车试验,轻按电钮,一触即发。
    这辆电喷摩托车无法启动的故障就解决啦!
    发表于 2024-10-14 07:59:23 | 显示全部楼层
    学习学习
