    电喷车难修?掌握这个诀窍车主都会忍不住动手了
    发表于 2024-10-17 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    维修:繁星点点
    最近遇到一辆某品牌电喷车,车主反映说他这个车很奇怪,总是无规律熄火,有时好好的,有时骑行着突然就熄火了。
    接车后试车,支起大支架,打开钥匙启动车辆,着车很容易,加油门指针迅速上升,加速流畅。
    原地挂档试车,加速依然流畅,离合器啮合也没有听出有什么异常。观察仪表,故障灯也没有亮起。
    既然空转没有问题,那就试车吧。放下大支架,跨上车辆挂1档起步,骑行不到两米就熄火了。再次启动,骑行很短距离又熄火了。
    这故障确实有些奇怪,但从骑行感觉和维修经验来看,这种突然熄火的故障,大多来自于电路。
    把车辆放回原地,拿出小神童电喷诊断仪,连接上车辆诊断插口,准备读取发动机数据流查看有没有异常。小神童电喷诊断仪是MSC推出的一款高性价比电喷诊断设备,主要功能齐全,价格低得令人感动,很适合维修小店使用。
    因为小神童内部是不带电池的,他的供电需要摩托车诊断口提供,连接诊断仪准备读数据的时候我发现一个异常现象,就是转动车把的时候小神童屏幕忽然灭了,再看仪表,发现仪表灯也不亮了。
    试了一下,当灯灭的时候,是无法启动车辆的,也就是说全车断电了。
    来回转动车把验证,果然发现仪表灯和小神童屏幕忽亮忽灭,果然是线路有问题。
    转把能影响到的线路,查看了一下,主要是经过龙头的大线。重点怀疑大线跟龙头接触的部位。
    剥开大线与龙头接触部位的线皮检查,刚刚剥开就发现有根黑线脱落出来,从维修经验看,黑色的线是全车主要的正极线,它如果断了,全车肯定是没电的。
    验证一下,当黑线完全断开的时候,仪表灯是不亮的,小神童屏幕也不亮;当把线头断开的两端接触到一起的时候,仪表和屏幕同时亮起,充分说明这就是故障点了。
    还原故障过程:当大线包皮未剥开的时候,断线两端断续接触,当接触到时一切正常,能启动能骑行,当龙头转动或者颠簸线头断开时,全车就会因断电而突然熄火。
    至于包在大线里面的这条线为什么会断,具体原因不得而知,或许是断头位置有瑕疵,且黑色线安装时绷得太紧,当转动龙头时会拽到它,久而久之,这个有瑕疵的位置就被拽断了。
    电喷摩托车无规律熄火,这个故障听起来就容易令人望而生畏,因为这种无规律的故障是最难查原因的,但只要细心,能敏锐的捕捉到异常的细节,就容易找到故障的根源。
    说实话,这辆车的维修过程,如果单论排查过程,很简单,甚至连工具都用不到,车主都会操作、都会检查,不管他是不是电喷车,但为啥故障产生那么久,车主都没发现原因呢?
    那是因为有个诀窍车主不具备,是啥诀窍?细心+经验!这四个字看似简单,但却是维修师傅赖以生存的看家本领。
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
