    复古味道 漫话摩托车兴盛潮流(5)
    发表于 2016-2-21 14:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文来自网络
    复古跑车
      古典英伦风格的Café Racer,根源于上个世纪五六十年代英国反叛团体“摇滚青年”(Rockers)和“超160km/h俱乐部”(the Ton Up Club)。“摇滚青年”高举反叛文化旗帜,常用的载体就是摇滚音乐和飙车。他们改装出高速摩托车,飚行于伦敦新建的主干公路和城市的大街小巷,特别热衷于“唱片比赛”。他们在咖啡屋播放一首单曲,然后狂奔向预定地点,再急速跑回,此时自动唱片点唱机播放的单曲尚未结束。他们的计速单位称之为“吨”(ton),但此“吨”非彼“吨”,指的是一百英里/小时(即160km/h).
      为了提高竞速性能,“摇滚青年”对摩托车进行改装,这就是Café Racer,特征包括:油箱改成狭长造型,允许骑手趴上去尽量减少迎风面积以降低风阻;坐垫尽可能轻薄,尾部配有“驼峰”;装配低矮狭窄的把手,以实现精确的转向性能。此外,发动机性能被强化,附属件则被尽可能地剥离,呈现苗条、轻巧、简洁的选型为了提高空气动力性能,改装车型还往往配有全包或半截式导流罩,安装在前叉或者车驾上。
      近年来,复古摩托车潮流中“英伦风”大行其道,很多大牌厂家都推出了这种车型,包括凯旋、诺顿、杜卡迪、摩托古兹等,下面就让我们感受一下“英伦风”吧。
      诺顿Commando 961 Café Racer
      英国诺顿推出的Commando 961 Café Racer,将浓烈的怀旧情绪、经典的英伦风造型和现代摩托车性能融汇起来,具有异乎寻常的独特品位。
      为了保证出色的动力,诺顿联合著名的F1赛车发动机制造商、英国的牛津郡的MCT共同研发动力装置。这台并列双缸发动机,可以在转速6500r/min时输出最大功率80ps(约58.8kW),最大扭矩90N•m则在5200r/min时爆发。为了突出古典韵味,这台并列双缸采用了风冷系统,刻意突出大型散热片的金属质感和诺顿独特的曲轴箱形状;气门则由古老的推杆机构驱动,每缸两气门,骑手驾驭时能够体验到“突击队”独特的心跳韵律。
      车驾同样强调复古味道,采用的是钢管双摇篮车驾。不过这些钢管内藏玄机;并列双缸采用干油底壳结构,机油室则由车架的钢管来充当,一举两得,思路类似布尔的运动摩托车。此外,凯旋工程师放弃了流行的单筒减震,与银光闪闪的镀铬喇叭排气管相得益彰。为了增强怀旧味道前后轮辋都是安装了钢丝幅条。
      摩托•古兹V7 RACER
      评价摩托车的标准是什么?是无与伦比的加速刺激,还是突破极速的终极快感?是新潮前卫的最新技术,还是追忆往昔的过往时光?是越野车的征服乐趣,还是踏板车的缱绻恋语?都是,也都不是,一切就看你的需求。摩托•古兹V7 RACER,就是这样一款注重格调的复古机器,让骑手在享受现代摩托车乐趣的同时,体验追忆历史的怅惘情怀。
      现代摩托车的性能已经足以满足需求,但问题是过于千篇一律,但是V7 RACER绝对不在此列。这辆承载了历史荣光的复古跑车,燃油箱直接安装在铬钼合金钢管双摇篮车驾之上,油箱尾部俯冲入坐垫之下,随后线条沿着单人坐垫平展,凸起之后再优雅地向下弯曲,形成了梯次分明的古典赛车线条。作为注重格调的机器,V7 Racer特别注重细节设计;17英寸的前轮和18英寸的后轮,匹配的都是古典的钢丝辐条轮辋;前部的正立式前叉,加装了怀旧韵味浓重的橡胶防尘罩;后部则采用Bitubo WMT双筒气压减震,在提升运动性能的同时烘托复古味道;仪表盘也是刻意仿古,圆盘式的速度表和转速表采用了黑色底子,驾驶时看着两只指针飞舞让人恍若时光倒流,回到上个世纪的工业时代;当你的眼光不经意扫过两只圆盘内的迷你型LCD液晶显示屏,才让你倏然醒悟,自己驾驶的是21世纪的现代摩托车。???
    复古巡航
      单从车型而言,巡航车大多拥有风冷双缸发动机、OHV气门机构、又低又长的造型等特点,可以说与复古摩托车的渊源特别深,天然就是抒发往日情怀的机器。近年来,巡航车的复古玩法越来越多、越来越细,不但有Bobber、Chopper、软尾、硬尾等各种玩法,甚至还出现了跑车和运动风格的巡航车、超强性能的巡航车、确实让人大开眼界,产生“只有想不到、没有做不到”的慨叹。
      无敌Model X Reioaded
      在2014年底举行的百年华诞米兰摩展上,无敌首发Model X Reioaded,宣告了这家曾经叱咤风云的英国古典品牌重现江湖。
      这款最新研发的复古巡航车珍贵而独特,造型古朴但性能摩登;轮辋采用了钢丝辐条的古朴造型,但是制动异常霸道,居然用上了12活塞卡钳,这在量产摩托车中绝无仅有!前叉造型看起来古香古色,但拥有广泛的调节功能;后减震刻意隐藏起来,刻画“硬尾”造型,动力装置则是V型双缸,排量为916mL,并且配上自动风扇,确保发动机处于比较理想的工作环境。
      Model X Reioaded贯注了现代摩托车以人为本的理念,兼顾美学、性能和舒适。比如把手具有调节功能,可以升高25mm;座高同样可以调节,能降低6mm。而且,Model X Reioaded还准备了两套脚蹬和操控机构,分别对应于休闲巡航和运动驾驶。
      雅马哈XV950 Racer
      雅马哈最新推出的XV950 Racer,就是一款打破成规的机器。它把经典的美式巡航与古典运动以及Bobber风格结合起来,并融汇了现代技术、品味、个性、安全、性能,可谓“一个都不能少”。
      最让人吃惊的是,巡航车XV950 Racer居然主打运动风格,安装了下斜的分离式把手、迷你式头罩、后置式脚蹬、驼峰尾罩+单人坐垫,洋溢出浓烈的Cacer Racer古典跑车味道。这点确让人感到很有新意;没想到向来不适合运动的美式巡航车,竟然反其道而行之,故意往跑车方向改装,构成了奇特的悖论美感!
      XV950 Racer轴距只有1570mm,这在美式巡航车中算是很短的轴距了,比之前的“午夜之星”足足缩短了115mm。相应地,XV950 Racer整车长度也得以控制,仅为2290mm,比“午夜之星”截短了145mm,从而为Bobber风奠定了平台。
      XV950 Racer强调的是质朴硬朗,因此采用了很有个性的平坦线条;由19英寸前轮和较高把手构成的前端较高,线条沿着水滴形油箱自然垂下,坐垫、后挡泥板基本在同一平面;同时,水平布置的二合一排气管,进一步强调了这种平坦线条。为了雕饰鲜明醒目的Bobber造型,XV950 Racer装备了新设计的12辐条铸铝轮辋,与比较运动的车驾相得益彰,实现了行驶性能,抓地和路感之间的平衡。
      哈雷Softail Deluxe
      软尾(Softail)是相对于哽尾而言的。所谓软尾,其实很好理解,指的是安装了后减震的摩托车,有效吸收了路面颠簸,提高了乘骑舒适性,在旅行、长途巡航方面具有明显优势。有趣的是,在造型上软尾很像古典式硬尾,因为后部的弹簧或减震,往往被隐藏起来。
      最新一代的哈雷软尾Softail Deluxe,搭载的TC103发动机占据了视觉的焦点;汽缸采用了黑色粉末喷涂,大型散热片则打磨出钢铁质感,同时与镀铬的汽缸头罩和空气室交相晖映,辐射出强烈的钢铁机械魅力。作为古典系列,Softail Deluxe特别注重格调。比如,前后安装了全幅挡泥板,勾勒出加长的优美线条,前端末尾还缀以镀铬,给人浓浓的怀旧韵味;前后轮胎都修饰了白色胎肩,再搭配上钢丝幅条轮辋,营造出上个世纪的复古氛围;骑手和乘客的坐垫采用了分离式结构,乘客坐垫很容易拆除,从而完整呈现后挡泥板的优美弧线,刻画出孤独浪客的形象……软尾的核心精华,就是在塑造古典硬尾造型同时,不能牺牲骑手和乘客的舒适。这方面,Softail Deluxe已经做得炉火纯青、滴水不漏;就外观来看,Softail Deluxe安装的是硬尾造型的钢管车驾;但是两只水平布置的减震,则不露声色地隐藏在其中,风格与舒适,一个都不少,逍遥骑士即使穿州过府,依然感到舒适惬意!(完)
    发表于 2016-2-24 20:41:16 | 显示全部楼层
    有图片就更好
